温馨提示:刷隐藏有风险,需谨慎操作。
1.隐藏菜单
VCDS----5F电子信息设备----10匹配----通道06(四驱舒适及以上带MMI车型); 通道05(国产2驱不带MMI的)----0改为1----保存。
重启MMI :同时按下 BACK 、右上侧控制按钮、旋转/压式控制按钮
进入隐藏菜单:同时按下car和menu键,待屏幕上出现绿色的隐藏菜单即可。
2.锁车声
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte5勾选bit1----执行。
解锁声
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte5勾选bit4----执行。
增加显示屏 中的 锁车声开/关显示
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte5不勾选Bit2就可以在显示屏中显示锁车声开/关选项。
3.运动指针
VCDS----17仪表板----10匹配----通道的下拉列表里找到“分级”----选择“新的数据”为“激活”----“执行”。
4.雾灯转向辅助
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte14勾选Bit 7----执行。
5.高速刹车自动开启双闪
VCDS----09中央电气模块 ----07编码----长编码帮助----Byte16勾选Bit1 Bit2----执行。
6.转向灯舒适周期
VCDS----09中央电气模块----10匹配----下拉列表选择舒适转向信号周期----通道31----把三改成五即可(范围1-5)。
7.倒车右后视镜自动下翻
VCDS----52乘客侧车门----07编码----长编码帮助----Byte4勾选bit2 bit3 bit2倒车后视镜调节激活
bit3倒车后视镜记忆位置调节激活
8.关闭/打开日间行车灯
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte15 把原来的二进制数据 01001100改成 11001100 。
显示屏----汽车设置----外部照明----日间行车灯菜单。
9.调节日间行车灯亮度
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte24修改Bit0-6----改动Dec1数值----执行。
10.RLS(雨水和光线感应器)的控制时间/触发时间的调整
VCDS----09-中央电气系统----07编码----长编码帮助----在组件下拉框中选择RLS(Rain & LightSensor的缩写)。
其中:
Byte0=控制:
Bit 0代表开启高速(140km/h)自动开启大灯,
Bit 1 代表开启/禁用小雨,自动开启大灯,
Bit 2 代表开启下雨自动关窗
Bit 6 禁用雨量传感器
Byte1=光传感器灵敏度修正,取值范围:0-64(十进制0-100%) ,例如 0A 代表 10%;
Byte2=雨量传感器( 自动雨刮)灵敏度修正,取值范围:0-64。
11.关闭安全带报警
VCDS----17仪表板----10匹配----通道选“停用座椅安全带警报”----选择是----保存。
12.倒车辅助显示
VCDS----10驻车/转向助理模块----16允许进入(密码71679)----07编码----长编码帮助----Byte0勾选bit2。
在Byte0,可直接改编码:0C0104改为280104然后执行。可改的前两位编码有0C、04、28、08。
如果原bit3缺省勾选,则禁止bit3(去勾),否则bit3位勾选。
显示屏倒车辅助显示开关
VCDS----10驻车/转向助理模块----10匹配----通道选择“停车辅助设备的可视显示“----新的数据选 “OPS显示”。
13.锁车自动折叠后视镜
VCDS----42驾驶员侧车门----07编码----长编码帮助----Byte4中的二进制从左到右第二位改为1 原来00011100(1C)改成 01011100(5C).
52乘员侧车门同上。
建议更改二进制数值。
14.修改开机画面
隐藏菜单----car----carcodingvehicle----select no of screen----初始值14(Q3的画面)改为33(RS Q3的画面)。
重启MMI之后便会出现新的开机画面。
15.激活原厂蓝牙
隐藏菜单----diagnose----settings----tel settingsmisc----选择[wlannadbt/hfp]16/16----microphones改成[microphone 2connected]3/6----退出隐藏菜单----重启MMI。
VCDS----5F电子信息设备----10匹配----通道17----0改成1----重启MMI。
要实现蓝牙电话需加装蓝牙话筒。
16.奥迪驾驶模式
VCDS----09中央电气模块----07编码----长编码帮助----Byte7勾选bit5----Byte8勾选bit1 bit2 bit3 bit4----Byte17勾选bit7----执行。
----09中央电气模块----16允许进入(密码20113)----10匹配----通道63,64,65,66的数据全部改成4。
隐藏菜单----car----cardevicelist----勾选charisma----return键后退----carmenuoperation----charisma由0改1----熄火重启MMI
17.行车中播放视频 MMI PLUS 支持
VCDS----5F信息电子设备----选择高级标识ID-1A----显示的序列号(例如:491C00A7535597)
通过连接 http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u/mmi-plus-tv-freischaltung.php获得由序列号计算出登陆码和替代码
16允许进入----输入生成的登陆码----然后按下登录(如果这时不被接受输入替代码)
10匹配----通道48----输入所需的值(公里/小时), 值范围为0-255。如果设置为255时,视频一直播放。例如,如果将该值设置为60 ,则超过60km/h时视频关闭。
重新启动 MMI 。
18.机油温度显示
进口Q3,或者豪华顶配( 模块 17: 仪表板 (J285),硬件为 8U0 920 940 A)。可以试刷机油温度显示:
VCDS----17仪表板----07编码----长编码帮助----Byte1勾选Bit3。
Q5刷隐藏:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-812-57852950-1.html
Q7刷隐藏:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-412-57885387-1.html
A4L A5刷隐藏:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-57969766-1.html?pvareaid=104130
奥迪MMI系统快捷键:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200029-57970352-1.html
