Dengcxx 2017/07/28 22:19:22 发表在 20楼
我上周在本地找了一家也装了,还是打眼了,预留孔本来可以用来走线,但是线头子比孔大,如果不打孔也行,就要断线,重新接,我考虑了一下,还是打孔了,产品配有胶塞,装上去看起来还好,目前用了一周,感觉电机声音是比新款原装的大点,不过滴滴声可以掩盖一部分,也还好,还有一点就是开门高度降低了一点,其余都好,电吸很好,关门很轻,然后有一个吸紧的动作,而且安装不破线,比较科学,质保说的三年,希望能用久点,毕竟拆装一次很麻烦
l37100825 2017/07/28 23:11:49 发表在 21楼
你这么快就装了?我刚翻了一下论坛里的贴子,我想典藏版的应该不用打孔,尾门上和你发的照片一样,两个孔,靠近车的那个也就是原车液压杆顶端那个装底座,上面那个孔我觉得可以走线,插头大进不去,可以先把插头拿下来,不用破线,把线插进去走好后再接上插头。我今天装的差不多了,就是犹豫打孔的问题先放下了
Dengcxx 2017/07/29 13:18:07 发表在 22楼
你可以试试看,我那天把螺丝拧出来,发现插头过不去,就没有深究了,应该是通的,只要解决两个问题,第一是插头过孔,第二是密封塞是否合适,这两个问题解决了就OK
l37100825 2017/07/29 18:48:11 发表在 24楼
我也装的畅意的,我感觉尾门升起的时候有点吃力,有点慢。你装的那个有这种感觉吗?
Dengcxx 2017/07/30 07:52:20 发表在 25楼
速度是有点慢,安装之前就知道的,看了很多视频,这个倒不是我在意的方面,唯一的不满就是开启的最高高度降低了,需要适应下
l37100825 2017/07/30 10:13:28 发表在 26楼
我180,觉得开启后的最高高度还可以啊,你那个两边铁杆头端掉漆吗?电尾铁杆伸缩时擦掉漆了,两边都有,你看一下你那个有吗?
Dengcxx 2017/07/30 20:47:24 发表在 27楼
也有一点掉漆,不过上面有一层油,应该问题不大吧,我还没你高啊,你不觉得有点低?比起原来的支撑杆高度低了至少有10公分吧,不太习惯,有点压抑感,站在尾门底下顶头了都,难道是个例?
l37100825 2017/07/30 21:24:17 发表在 28楼
我180尾门刚好过头顶,高度可以调的,手动到合适高度按住开关键3秒就记忆了
bossion 2017/07/31 01:02:05 发表在 29楼
我也安的畅翼,自己安装的,用了好长时间了,非常满意,带电吸,2000都不到
Dengcxx 2017/07/31 09:26:32 发表在 31楼
好便宜的价格,淘宝都不止这个价啊,不过包安装,对了,兄弟,你的尾门可以自动升到最高吗?就是自动升到无法用手再推高的位置?
bossion 2017/07/31 10:12:18 发表在 32楼
可以升到最高的
Dengcxx 2017/07/31 09:23:09 发表在 30楼
我把尾门推到最高,然后三秒定位,但是重新开关之后,无法到最高位,只能升到比手动推到最高位低5CM左右的高度,你试试看,你的可以定到最高位吗,就是自动到手无法再往上推的位置,如果可以就是我的尾门个例问题了
l37100825 2017/07/31 14:37:35 发表在 34楼
嗯嗯,你描述的这个问题我也有,手拉到最高位置后设定好,再开关确实到不了,这个设计可能是为了产品的稳定性。我现在就是觉得升起尾门时,速度有点慢,尤其尾门开到一半时速度很慢。希望厂家改进一下这个方面。
