当车子发生震动时,与车架硬连接或半硬连接的部件都会随之震动。两根或多根导线通过接头相连,这种连接方式并不牢固,主驾和副驾座位下面的接头多次随车子一起震动后,有可能会接触不良,导致电路断开,仪表盘上安全气囊故障灯常亮的原因就是电路断开了。
仅仅因为接头接触不良就造成安全气囊失效是非常重大的损失,因为关系到前排乘客的生命安全。坛友们在时间充裕时,自己辛苦一下,把主驾和副驾座位下面的所有接头都用细铁丝绑紧,可一劳永逸解决这个问题。做这个事比较麻烦,出钱要别人做可能都没人愿意,而且不一定做得好,还是自己动手比较好,只要控制好捆绑位置和捆绑力度就可以了。
为什么用细铁丝捆绑接头而不用扎带?
因为通过摸索发现:用扎带捆绑接头的方法不保险,可能是因为扎带是一格一格地收紧,有时捆绑时并不能做到完全收紧。而细铁丝强度更大,捆紧后接头再发生接触不良的可能性极小。
用细铁丝捆绑接头时,要特别注意两点:
1、细铁丝不要和导线的金属部分发生接触,怕导致漏电或短路。
2、注意不要捆太紧,可能会把接线的端子压裂、压坏。
如果以后再发生仪表盘上安全气囊故障灯常亮的现象,可按以下步骤处理:
先插入车钥匙转到待打火状态(发动机不用启动),再从后排钻到主副驾座位下,一个一个用手把接头两端捏紧,每捏一个接头就看下仪表盘,看气囊故障灯是亮还是灭,如果还是亮,就捏下一个接头,当捏到某个接头时,气囊故障灯灭了,说明就是这个接头接触不良导致的安全气囊失效,重新用细铁丝把这个接头绑紧就行了。
避免移动座位时对接头的拉扯也很重要,前排两个座位都可以前后移动,要保证座位的移动不拉扯接头,也就是线路必须有一定的活动范围,虽然线动了,但接头并没有受到拉扯力。在固定线束前,先将座位移动到最前或最后的位置,使线束充分拉伸,座位保持这个位置的同时,进行线束固定,这样可保证座位无论怎样前后移动,都不会拉扯接头。
向奇瑞公司提个建议:一是提高接头的质量,接头的咬合连接要比较紧。二是适当加长线束,使座位前后移动时不对接头产生拉扯力。
