机油滤:
曼牌: W711/80(国产)
WIX(维克斯):51348(美产和国产) 、51342(美产和国产)、WL7323(波兰产)。51348和51342分别有美
产和国产,美产质量要好于国产,注意辨别。51342比E3原厂机滤要长一截,但不影响使用,并
且价格最低。
马勒:OC555
博世:AF0055、AF0267。(有车友使用0020,经验证,没有止回阀,不建议使用。)
索菲玛: S3253R
意奔玛:534001
汽油滤:
曼牌:WK730/1
WIX: 33521、8041
马勒: KL479
博世:AF8130
火花塞:
电装:IK20-5304
NGK:2272
火炬:K7FII(双铱金)、K7RTI(单铱金)、K7RTIP(铱铂金)。
博世:fr7dc
空气滤:
找了好久代用品牌,没有找到。目前已知火炬有E3专用型号,但价格不低,39元,不如直接用原厂。此外淘宝
上有许多副厂生产的,质量也不错,价格在15元左右。
补充:车友提供:意奔玛334023!
箭冠JA-61099P
空调滤:
也是找了好久,没有找到代用型号。但前不久有E3车友购买使用了韦斯特的MK9650,表示与原厂的规格一样。
车友补充:箭冠JC-61136 质量要好于原厂,更好于副厂的。这个牌子的空气滤质量也很好。
机油:E3车出的时间不长,车友对机油使用和了解的还不多,但与E3采用相同发动机的风云2出厂早,许多车主对用油有很好的心得。经总结风2论坛资深车友的经验,E3车上的477F发动机最适合的运动粘度是11.5-12.5,不激烈驾驶不低于11即可。这个运动粘度,基本都是欧规30油的运动粘度,也就是为德系车设计的,有A3B4或C3认证的0W30或5W30机油。这些机油,运动粘度基本都达到12,高温抗剪切值也都达到了40油3.5的标准,德系小排量涡轮机都可以使用,自然吸气又不烧机油的国产E3使用完全没有问题。符合这一粘度的机油有福斯GT1 5W30、灰壳SL5W30、胜牌星皇MST5W30、美孚ESP0W30、5W30、嘉实多极护FST5W30、黑嘉0W30、道达尔极驰0W30等。根据车友实际使用感受。优先推荐福斯GT1 5W30、灰壳SL5W30、星皇MST530,特点是安静顺滑。美孚ESP0W30动力不错,但车友反映静音一般,这也是美孚机油的特色。此外,寒冷地区的冬季,推荐使用美孚AFE0W30,这是目前30油中低温流动性最好的油,运动粘度10.9,不激烈驾驶没有问题。这油我在东北北部使用了一冬天,-30度左右启动无问题,怠速回落和升温也要比0W40的油快些,同时动力和静音表现也不错。下个冬天,我还会用它。
但是,上述欧规的30油基本都是水油,如果不放心想用国产的话,基本没有这个粘度,那就老老实实地用40油吧,虽然粘度普遍偏高,基本没有低于14的,可能会影响些动力,但保真,对机器的保护也没有问题。国产40油我没有特别推荐的,困为我只用过昆仑KR8 5W40和埃润0W40,昆仑静音非常好,埃润低温和动力性能很不错,都值得一试。除此之外,尽量选用大品牌就是了。最后,尽量选用运动粘度低些的,超过15的尽量别用。如龙蟠5W40,曾经卖过99元四升甚至更低些,许多车友也觉得感兴趣,但经车友反馈,普遍觉得粘度高、低温性能差,这也是被风云2车主所证实的,也是我唯一不推荐E3车友使用的机油。当然,信不信在你!
如果你主要是市区通勤或温柔驾驶,不经常跑长途和没有大脚油门拉高转的习惯,那么选择国产油中运动粘度达到或超过11的5W30油就可以了,长城和昆仑的30油似乎都有达到这个粘度的,与40油对比,你会觉得油门和车辆都会轻快一些,油耗也会降低些。
上述关于机油的选用仅供参考,毕竟每个人的主观感受和车辆状况都不尽相同,如同是昆仑KR8 5W40,我用着感觉很不错,也有其他E3车友用后感觉也很满意,但也有E3车友用后感觉一般不太满意的。可能还有车友觉得用4S的油或其它机油,包括一些矿物油和半合成也挺满意的,愿意用你就继续用,我绝不反对!
齿轮油:
原厂型号 GL4 75W90
刹车油:
原厂型号 DOT4
转向助力油:
原厂型号 ATFⅢ
雨刮器胶条尺寸:22(主)、16(副)
声明:此贴所提供的保养用品型号,大部分是本人在论坛车友提供的信息基础上整理的,本人没有全部进行论证,不排除个别型号信息不准确或不适用的问题,只是为车友们提供一个基本的参考。希望大家在购买时进一步与商家咨询确认。同时,一些适用E3而没有纳入的可用型号,也欢迎大家予以补充。谢谢!
