2016年的冬天简直就是我的噩梦啊,只要天一冷欧力威的手刹就给冻住了,每次放下手刹空荡荡的感觉,打着车然后踩油门车不走真是尴尬啊,后来发现车能倒着走,于是就倒一下前进一下,再配合上踹踹车后边俩轱辘,每天都要热身十分钟先把手刹弄开,真是醉了啊...春节过完了,车马上跑到87500公里了,周六休息没事干就去昌平4S店做保养顺便修一下手刹。
由于出门晚了赶上北京周六的出城高峰,中午12点才到4S店里,师傅把车升上去之后就去吃饭了,反正周末也没事,到处看看吧...
现在4S店做保养维修的CX70真是越来越多啦,新款1.5TCX70不是也上市了嘛,去展厅看看去...
哎?看到这个1.5T的前脸第一感觉就是这个中网和宣传图片里的不一样啊,这个长安商用标有这么大吗?
看看外观估计是1.5T也分高低配吧!
这个轮毂的造型蛮漂亮的,这是传说中的双色轮毂吗?
这轮胎的尺寸我喜欢啊,如果欧力威出厂轮胎再大点也就对的起小型SUV这个称号了!
再看看内饰吧,上车第一眼就看了这大屏,可是是半截显示的...
红色一键启动,右侧盲区监测,还有这个六挡看着就很爽啊...
多功能方向盘按键手感也不错!
后视镜折叠和发动机启停都装在了长安商用新款车型上,如果欧力威上有这些配置,早卖的非常火爆了!哎...
中央扶手箱分上下两层,细节方面也很用心嘛!
后排出风口,下边还有个USB可以充电!
再来看看车内空间吧,这是按照我的身材调节好的座椅角度,本人身高一米八,体重160斤。(标准的模特身材啊,哈哈...)
中间这排座椅可以调整背靠的角度,这个角度绝度是躺着最舒服的!
第三排作业看着还不错,上去体验一下...
把第二排的座椅翻折放平,然后迈着大长腿上车走起...
看本人实测,第三排头顶有两指空间...
腿部有三指的空间。(第二排座椅调整到我乘坐的位置后)
坐在第三排的视野也不错,就是腿有点往上翘的感觉,时间长了肯定不舒服,所以第三排座椅还是坐孩子合适。也是,买这个车的大部分都是为了二胎才买的七座车,还有这个配置,再配上这个价格,一定会大卖吧!
我的开始做保养了...
老样子,先来检查一下底盘有没有新的伤痕,然后看看有没有漏油漏液的地方,还真有啊...
看这个地方和颜色断定是防冻液的管子漏了,但是上次已经换过一次新型的卡扣了,如果还漏的话就是管子老化了吧,好吧,管子没有现货,和手刹线一起预定了,等下次到货有时间了再过来换吧。
保养用的东西,黄壳5W-30机油,空滤,机滤(忘了拍了)汽滤没有货了就先不换了,还有一桶红色的这个是刹车油,保养登记的时候查了一下,我这辆欧力威除了保养换机油和三滤之外,清洗发动机,清洗节气门,清洗机油道,更换水箱防冻液都做过了,还有个更换刹车油的项目没做,这个刹车油本来是五万公里换一次,但是我都跑了八万多公里了,想想还是换了吧,为了提高刹车的安全性嘛!
放机油的时候忘了拍了,看着很黑,这个冬天经常上夜班开欧力威,北京夜晚的环路车少的很,每次开的都很猛,再就是在工地上冷了就着车怠速吹暖风,一吹就是半宿,这次机油用的真是到位啊!
注入新的血液。
准备更换刹车油,突然发现发动机舱里头一次这么脏,一直在上夜班就连洗车都只洗外边了,对了,还有4S店这里洗车也洗不了了,洗车机坏了...
加注新的刹车油,师傅让我上车踩刹车配合,除了刹车油壶里的机油,还有四个轮子里的机油都换掉了,换完刹车油的第一感觉就是刹硬了,只要一踩,刹车就来了还得重新适应一会才行啊!
最后结账走人,免工时费,会员打完折,保养+更换刹车油一共258元,要是能洗个车就更好啦!
做完保养也饿了,来北边经常聚会的东北菜吃饱肚子再回家,就算遇上堵车也不怕了!哈哈...
