最近天气热了,空调是肯定要用的,话说我的空调最近觉得制冷效果变差了而且出风比以前小了些。之前也买了新的滤芯一直没用,今天就趁此机会自己动手换了滤芯。
打开的手套箱原本是这个样子,安装空调滤芯的地方就在手套箱后面,接下来我们要把他拆开
从副驾驶脚下看可以看到空调风扇,手套箱下面铰链出有两个螺丝,需要卸掉
螺丝卸掉以后往后抽整个手套箱下部就出来了,上面倾斜一下就可以整个拿出来
只要一个十字螺丝刀就可以了,工具也很简单
在这里讲一个投机取巧的办法,这是我上次在4S店里保养的时候从修车小哥那里学来的。手套箱上面左右两侧各有一个楔形的限位销,手伸进去摸得到上面的橡胶套,取下来
橡胶套就是这个,取出来之后两边的限位销就会小一些,而且本身两边框架也是塑料件,用力拔开也不会有什么影响。所以接下来就是取一边拉开,把让限位销出来就行了。另外一边也是一样。这需要两个手操作,所以就没有拍照。我亲自试了一下这个方法,确实要一点手劲,比卸螺丝方便一点。
手套箱拆下来以后就看到这样的东西,中间那个方形的就是空滤盒,空滤芯就在里面。
右侧有一个卡口,用手一捏就可以取下这一边。
右侧取下之后往右拉,盖板就取下来了,里面灰色的就是我用了三年多的原厂滤芯。
把原厂滤芯取出来,这里没有任何卡口,可以直接拿出来。
拿出来拉开看看,里面全是灰~
这是新的滤芯,比原厂的厚一些,是厚纤维的,原厂的薄的像纸一样。
接下来把新换的滤芯原样放进去~
看来正好一样大,那个店家没有骗我~
左边的盖板有两个插销,左边插进去,右边直接按上去就好了~
右边直接用手按上去就好了,不费力。
接下来就是把手套箱原样装回去就好了。
换了之后确实觉得风大了一些,不过吹出来的温度还是觉得没有之前那么冷,我想应该是缺少冷媒了吧,以后有机会自己换换冷媒试试,到时候在给大家发帖供参考~
其实在车辆使用过程中有许多需要更换的东西,实际上换起来也没那么复杂,往往工具比较简单,也不会太费功夫,只要稍微有点功夫就可以自己动手解决。相比于外面工比料贵的价钱,自己动手也节省了不少开支,一举两得~
我是大新,工人出身,尽可能的在自己动手的时候提供作业供大家一起参考交流,看了以后如有不解可在下方留言提问。如有喜欢自己动手的朋友,欢迎一起交流学习~
