开着拖拉机飙车去 2017/10/14 10:13:52 发表在 20楼
我今天也到四儿子解决抖动问题,看了一会儿说是风扇上边泥多,让我洗车时用水洗一下!
开着拖拉机飙车去 2017/10/14 10:16:28 发表在 22楼
还有一个月脱保
龙轩而已 2017/10/14 11:06:54 发表在 23楼
你的抖动具体是什么情况呢?
开着拖拉机飙车去 2017/10/14 11:15:20 发表在 25楼
方向盘抖,感觉是发动机那传来的,怠速时抖,跑起来不抖!
你们的机油都是3.5L的啊,我们用的都是4L,而且我们加的时候也是都加完,那是不是我们加的比你们多一些?
暂时没有出现抖动的问题。
快乐方向盘i 2017/10/14 21:42:44 发表在 27楼
你们的机油都是3.5L的啊,我们用的都是4L,而且我们加的时候也是都加完,那是不是我们加的比你们多一些?暂时没有出现抖动的问题。
龙轩而已 2017/10/14 12:27:24 发表在 26楼
这些跟风扇无关吧
专抠回车键 2017/10/19 09:04:26 发表在 30楼
我的是老问题了,还有就是下雨天容易出现这个问题,目前这个故障已经出现2年多了,一直没有修复,而且现在还在恶化中,期待能早日解决3
b565062762 2017/10/12 05:29:09 发表在 11楼
你说的问题我也有,我直接无视它,解决办法吗就是,适到抖动马上压下离合,在松开,加点油门走你,等车热了就好了
Orange风情 2017/10/30 14:03:02 发表在 32楼
我的也是,就是一档凉车起步的时候感觉抖的厉害,走起来就好了,到底是什么问题也不知道
毒蝎的霸道 2017/10/31 20:59:47 发表在 35楼
如果前面风扇上面有泥巴或者脏灰尘,建议待冷车后用水枪清洗干净。然后更换下汽油滤芯!清洗下节气门!我的车之前抖动就是把前面几个过程走了一遍!问题解决!车抖很烦人的!
duyimao 2017/11/01 16:56:02 发表在 38楼
我的车也是这样,只有每天早上起步的时候抖。
龙轩而已 2017/11/01 17:03:44 发表在 39楼
修理过吗
