技术贴:从3.15晚会的汽车故障码说开去
1 5 发布于 2015-04-30 15:32:28 只看楼主 热门标准
昨晚的3.15晚会真让大家开了眼界,特别是SSSS的小病大修那一段让人印象深刻。其实行业内早对这种事情见怪不怪了,只是这次曝光才让小伙伴们窥见冰山一角啊。碰巧本人搞汽车的故障检测十多年了,算是专业人士吧,今天咋不扯苦大仇深的车主,也不提黑心黑肺的奸商,单单从技术角度来科普一下电视里的那个检测工具吧。
我们知道,现在的汽车电子技术十分发达,大到发动机的喷油点火,小到收音机的音量调节,统统都是电脑控制的,车上的电脑板,有的会多达数十个,这些电脑不停地通过数百个传感器感知车况,同时通过各种执行器控制车辆的电子部件。
那么,现在问题来了,是电子设备就会有故障,并且一般来说,电子设备比机械故障复杂,比如传感器老化啊、线路接触不良啊(如3.15晚会上的接头松脱)、甚至软件故障导致电脑出错啊等等,修起来十分麻烦,因为这些故障不像机械故障那么一目了然。查起来很费事。象一些高大上的豪华车型,电气系统的复杂度那是与日俱增。
于是聪明的工程师们,在控制电脑中设计了各种各样的检测程序。将自检到的故障以故障码的形式存储在内存中,然后通过一个接口连接一个诊断工具读取出来。显示故障信息。
这些故障信息,大部分都是电气系统的故障代码。例如晚会上这种情况,以前我们开发诊断工具时也常这样,拔下来一个接头,一般是联接点火器或什么传感器之类,然后打着火,汽车的电脑自检过后,很快就会在仪表板亮起一个故障指示灯,然后将诊断工具接上去,像晚会上断开点火线圈,往往会同时显示几个故障码,例如:P0351.点火线圈A初级/次级电路故障;P0301.探测到第1缸点火失败;… …
这种故障代码,检测工具的数据库里,现在随随便便就有几万条!
当然这个诊断接口现在已经成为了汽车的标配,它的功能也不再仅仅是读读故障码,还能读取汽车工况,能标定工况参数,等等。但是,这个诊断工具是个专业设备,各个厂家的都不相同,并且,它只给自家的4S店用,一般消费者根本接触不到,所以碰到故障不知道原因,只有任人宰割。
其实,国外有一个通用的OBD检测标准,按这个标准,所有的车型都能通过一个通用的诊断工具检测到很多故障码,尽管它的数据库没有各个厂家的原厂工具全面。
好消息是,感谢政府感谢党,我们伟大的祖国也在2007年全面采用了这个标准。现在有不少相关产品可以检测汽车故障了,比如某品牌的OBD行车电脑,路宝等等,具体楼主不敢说得太多,也不敢放图片,不然后果很严重……,不过有一件事亲身经历过,说出来应该不会被版主删帖吧:
好像是09年吧,有一次我的车到了换正时皮带的时候(吊丝车,技术落后),因为忙没换,开回老家去了,回来的时候在高速上突然熄火(行车安全事关重大,不能抱侥幸心理!!!!!!),刚好车上有公司正在开发的一个产品,接上去一看,果然显示“节气门位置传感器故障”之类,拖到路边店修车,换了节气门,还换了一堆东西,当然还是被狠宰了,***特色没办法。不过对于故障原因,心里还是多少有点底。
