总结
我外接保险的目的就是为了记录仪出问题后,钥匙挂ACC后它不自动开机(拔钥匙熄火后不自动关机,开机和关机时间差不多,在2秒左右,我习惯上车先自检,然后再打火,正好自检时间也是2-3秒的样子,熄火后也是观察2-3秒再拔钥匙),这样我就知道保险丝烧断了,记录仪有问题了,至于为什么不接常电上,经测试后,常电只是管记录仪的时间,不接记录仪也能运行,只是下次开机时间归零,其他没发现什么,所以就把后加保险接ACC上,我的记录仪是12V2A的输入,所以没用降压器,后加的保险丝插座也只是插了3A的保险,比出线端的10A小很多,所以出问题也是先断3A的保险,原车保险丝还是完好,虽然我是3线的记录仪,但方法是通用的,对于2线的记录仪也可以用这方法,由于是1个人施工,照片不是很多,经过这次实践,发现排记录仪线也不是很麻烦,只是1个人操作较费时间,建议想自己安装的朋友找个帮手,一个布线,一个接线,这样省时省力,也省钱,现在网上这样的教程也很多,我也是研究了几天后,摸索出来的,万事开头难,希望这两篇帖子能帮到各位车友,这 个是上一篇的链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2962-55506923-1.html
PS:我用电笔量了几个没保险的空口,发现就没接头,等于摆设,所以想利用空口的车友,还是老实接现成的吧,建议想自己DIY的车友最好买只车用电笔(12-24V),测线很方便的,10多块而已,万一,我是说万一真出问题了,也好自己查找故障原因,毕竟现在车载电器比以前多的多,出问题的几率也比以前大,有备无患吧
bshkl 2016/08/30 00:04:17 发表在 4楼
上面插口是ACC正角还是下面的插口?不用试电笔用万用表也可以吧?
bshkl 2016/08/30 00:43:55 发表在 5楼
接发有问题,24号是车载电网控制单元,应该属于重要保险,接42号点烟器普通常规保险比较安全!另外黄线也接正极常电取电没看懂!难道记录仪需要红黄两条正极电供电!是24小时全天候监控的吗?
霄古寵男孩 2016/08/30 10:08:04 发表在 6楼
兄弟看起来挺专业的,佩服
莣記過弆 2016/08/30 12:00:30 发表在 8楼
我接的25号,24号是空口,还有20号常电我也试了,拔保险丝除了仪表时间归零,其他显示正常,所以常电口我就没没再接2次保险,另外我记录仪是3线的,说明书里说黄线只是管理时间,不用也可以,但是不用黄线就没常电,ACC单独用记录仪会在打火的时候2次重启,点烟器就是这样,所以我才接了常电,只是把2次保险接在了ACC下端,两根线都是接的10A保险,累加之后功率就是220W了,但记录仪才24W(12V2A),实际试用还达不到那么高,所以加个保险(3A)防止电流增高后烧坏记录仪,这样你应该理解了吧
内训师 2016/08/28 09:11:11 发表在 板凳
此主帖已经被内训师设为精华帖帖子标题:保险盒取电改造第二篇精华理由:深夜精华分享!值得收藏!
莣記過弆 2016/08/30 12:22:36 发表在 11楼
版主辛苦
莣記過弆 2016/08/30 11:47:30 发表在 7楼
上插口是电瓶进电端,下口是出电端,保险丝起到了联通的作用,不用保险丝就只有上口有电,下口无电,我已用电笔验证过了
bshkl 2016/08/30 21:28:23 发表在 13楼
1,记录仪电流一般不到1A,用3A保险丝是对的,2,25号保险要控制车上四项原件,建议还是从42号取电,就点烟器一项,不会出意外的,3,给你一个视频看看,很实用的,店名peakauto,蓝色方向盘,保鲜盒取电视频!
莣記過弆 2016/08/30 23:11:25 发表在 15楼
巧了,配件就他家买的,我也想过你说的点烟器这项,后来看了网友实测的各种视频和数据,才只是加了后端保险丝,理论上应该没事,等有空了我改到点烟器的20A上,正好就在25的正下方,也不远
