【12.22更新颜色】2016款3系GT配置详细分析和介绍——BY 心总
1 1088 发布于 2015-05-26 20:09:23 只看楼主 热门标准
====================2015.12.22更新颜色情况========================
根据新款配置表,新的外观颜色有如下:
1.装备M运动套件的车型可选的颜色。
2.只提供给装备M运动套件的车型。
内饰可选颜色为:
=====================2015年12月4日更新======================
www.bmw.com.cn
宝马中国官网终于更新了3GT的价格,可以不让4S那帮S B销售忽悠不明真相的3GT客户了。
================2015年10月9日正式公布新款价格===================
宝马中国公布改款后F34 3系GT的价格,其中320GT领先型停产,最低配为320GT时尚型,具体减配看下面介绍。
320GT最低配降价47000元
320GT设计套装降价29000元
328GT设计套装降价26000元
328GT四驱降价26000元
335GT四驱降价31000元
相比奔驰减配不降价来看,宝马还是厚道很多。
根据配置表来看,320设计套装是最够意思的:
320降价29000 增配前雷达、电耳 价值7000 也就是实际降价36000
然后简配的nbt 也可以选配
选配回来需要17000
然后差价剩下19000 也就是
综合的说 320GT设计套装 实际降价19000 增配了前雷达和电耳
所以那些新价格公布以前签合同,且在合同中注明:若指导价变更,优惠点数不变,来计算新的车价的朋友们,应该是赚到了~~
比如这个10月7日让我帮他订的车:
来个细节 这才是重点~
=========================2015年8月16日更新=====================
从7月31开始,通过查询VIN配置表,发现3GT已经正式改款,即不再是新旧配置都存在,7月份幸福时光结束了。
320GT的配置表:
可以看出该车选配了337M套件,雪山白搭配珊瑚红内饰。
接着看:
这张图可以看到新的标配,即:
430 内外部防眩目后视镜 即所谓的电耳
508 前后部驻车雷达
606
商业级导航,及原320GT领先所标配的小屏幕 小旋钮 CIC主机。
如果选配NBT专业级导航,则为9000元,代码为609
702意味着中国地区的车辆。
至此对于320GT设计套装来说,不论是运动、还是豪华,如果不花9000选配原厂大屏NBT导航,那么只能由小屏,小旋钮这个比较尴尬的配置,但是可以选配回来还是可以的。
增加了两个实用配置,或许还是不错的。
看大家感受。
至于328GT,目前可知已经没有了可变转向比2VL,同时216电助力转向也没了,这个比较奇特,待实车到了再跟进。
宝马中国对于没有可变所引起的问题,给与了邮件答复,即按照新价格执行。
帖子可看:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2963-43107026-1.html
===================紧急 紧急 前方高能 速度前来支援=================
2015年6月30日紧急更新
紧急通知
今天午休时候有车有问我,在配置比表中发现一段英文配置,之前我也没注意,如图;
即:
BMW Individual instrument panel finished in leather (Only with 7S2, Not with LCDF/LCLY)
实际翻译为:
BMW 个性版真皮仪表盘
也就是
俗称
真皮仪表台
更新3GT真皮仪表台的照片:
328 以及335 车型可以选配 价格为9500元人民币!!!
有车有反馈 ,在录入系统的时候,选装M套件,且内饰为珊瑚红内饰的时候,4M5真皮内饰板可选,不冲突。如图:
所以有米的同学,大胆的选装吧~~~
==================2015年6月27日更新 7月车架号信息=====================
今天车友的7月车架号通过系统查询已经由了,状态“150”。如图:
车架号尾号396,计划生产时间为:2015年7月第28周
配额时间为2015年7月。
通过VIN查询可得:
该车具有原定7月新配置表的598M轮毂,也具备有旧配置表的可变转向比
同时因为之前最早录入系统的时候,珊瑚红内还是可选,所以依旧按照蓝外红内进行生产。
因此,总结:
7月的车因为厂家所谓的“备件不足”新款延后,导致可变延后一个月取消,但是因为7月订单已经录入系统,厂家不好取消配置,会造成不好的影响,因此虽然改款延后,但是已按照新配置表录入系统的部分,如598M轮毂,方向盘加热等配置,依旧还会配备。
但是根据目前情况,7月配额由最苦逼配额,变成了最幸福配额!!
前提是选了新配置的车型,同时具备6月配额所没有、而8月以后车所具有的配置“598M轮毂、方向盘加热”等功能。。
而6月和8月配额则变成了最揪心的。。眼看着7月配额啥都有,6月则没机会选598等。。。轮到8月的时候可变转向比却没有了。。
======================2015年6月25日 通知==========================
由于厂家备件不足,原定7月改款,暂时延后一个月。变为8月开始执行。
7月份配额将按照原配置表+新配置表生产,8月配额按照新配置表生产,328不再有可变转向比。
====================第一部分 5月26日更新 可以直接跳过看第二部分============
感谢小宝de老豆发的3GT减配帖子,引用帖子中的图片,结合3系已知的配置及价格进行分析。
首先感谢 小宝de老豆 的信息分享
在得知减配信息以后,我也第一时间于熟悉的4S销售总监进行了沟通,对于这个信息进行了确认,目前各4S只是收到了配置变更的邮件,具体车价变更还未收到,预计6月下旬会出来。但是肯定的是指导价肯定降了。
(1)320GT领先型(新款为时尚型)降价47000元
实际变更配置:
只有后雷达 增配为 前后驻车雷达 (原 前后驻车雷达 选装价格为 3000元);
原Dakota真皮内饰减配为 Sensatec合成皮, (Dakota真皮内饰 2系选装价格为 12500元 3GT时尚不可选配)
后视摄像机取消标配变为选配,后视摄像机 在3系标轴中选装价格为 3800元,改款后似乎变得“不可选配”。悲剧啊
(2)320GT设计套装 降价29000元
实际变更配置:
防眩目内后视镜 增配为 带自动折叠功能内外防眩目后视镜。(原 内外防眩目后视镜 选装价格为 4000元)
带手写功能的NBT主机+大屏(内存200G) 减配为 不带手写功能的CIC小屏主机(内存80G)(9000元)
因为主机减配,因此互联驾驶相应的减配了。功能减少了“旅程咨询服务、远程售后服务、远程协助服务、实时路况信息、资讯在线”(8000元)
然后简配的nbt 也可以选配
选配回来需要17000
然后差价剩下19000 也就是
综合的说 320GT设计套装 实际降价19000 增配了前雷达和电耳。
注明:因为NBT的609专业导航和增强型互联驾驶是必须一起选配的,因此320设计套装选装NBT费用为17000元。
320GT设计套装增加“舒适进入5500、HUD抬头显示10000、方向盘加热2000、598M轮毂组“的选配。
(3)328GT设计套装和Xdrive套装 降价26000元:
实际变更配置:
可变运动型转向系统 减配4系的选装价格3000元)
328GT以后是彻底减配了这个,也无法选装。。
降价幅度远远大于可变转向比的选配价格,因此,非常够意思。
328GT设计套装增加”真皮仪表台、方向盘加热、598M轮毂组“的选配。
(4)335GTXdrive套装:降价31000元
实际变更配置:
增配 全景摄像头 原选配价格为 7500元
W式轮辐440型铝合金轮毂 255/40 R19 的轮胎 减配为 多辐式样416型轮毂 225/50 R18 的轮胎;双辐598M型轮毂 前225/45 R19 后轮255/40 R19 的轮胎 减配为 星式轮辐400M型轮毂 前 225/50 R18的轮胎,后255/45 R18的轮胎。
减配 前排运动座椅。(原选装价格约为 4500元)
335GT设计套装增加”真皮仪表台、598M轮毂组“的选配。
以上配置报价参考3GT配置表以及2系 3系标轴 4系配置表得出,仅供参考。
实际选配及配置价格请往下看第二次5月27日更新的部分。↓
==================第二部分 5月27日更新 新的配置表及选装价格明细=============
感谢 liervee 友情提供!!!!
我将全系配置表进行了整理,重新拼装F34的配置表发在这里,供大家参考。
标注:
1、代码337 意味着 M运动套装
2、代码7AC 意味着 运动设计套装
3、代码7S2 意味着 豪华设计套装
4、代码LCL5 意味着 珊瑚红内饰
5、代码ZCS 意味着 标准型互联驾驶组合
6、代码7S9 意味着 增强型互联驾驶组合
除了之前写的配置的变化外,其实3GT选配方面的变化比较显著:
1、3GT全系增加代码为"7AC"的运动设计套装配双幅 18寸 397型轮毂
2、320GT、328GT 、335GT选装M套件(20000元)以后,可以再花7500元选装19寸598M型的轮毂。大爱啊!!!!
即:原M套的18寸星式轮辐400M型 前轮225/50 R18,后轮255/45 R18 的轮毂套装可以选配变为 19寸双辐598M型 前轮225/45 R19,后轮255/40 R19的轮毂套装。598M的图下面已附。
3、除320GT时尚型,其余车型均可选装方向盘加热功能(原只有335GT可以选配 北方人民的福利):2000元。
4、320GT增加 舒适进入的选配功能5500元
5、320GT设计套装前排腰部支撑价格由3000元降为2750元。
6、320设计套装增加HUD抬头显示选配:10000元
7、320GT时尚型 根据配置表显示无商业/专业级导航,后排摄像头也就取消了,变为了增加前雷达。
类似这样(拍自外交官自选配置3GT, 该车没606和609选配,国外直接定制带回中国的,应该一样。):
原本可以选装专业导航NBT主机(23500元)变为只可以选装小屏幕CIC主机的商业导航,价格为15500元
同时可选标准型互联驾驶功能,即“紧急救助协助热线服务、道路救援热线服务、远程售后服务、BMW客户关爱中心和BMW互联驾驶商店”,费用4500元,十年使用权。
8、320GT设计套装因为主机减配为小屏幕的CIC主机,但是可以选装专业NBT的主机+大屏+手写,价格为:9000元。但是,选配要求必须同时选配互联驾驶,也就是选配增强型互联驾驶功能,即“旅程咨询服务、实时路况服务、远程协助服务”,费用为8000元。
因此320小屏变大屏选择NBT一共需要17000元,也是很划算的。
9、320GT时尚型Dakota真皮内饰减配为 Sensatec合成皮,变为不可选配项目,从此3GT乞丐版告别真皮内饰。
10、328GT取消可变运动型转向系统4系选配价格为3000元,328GT则不可选配,从此可变转向比变为335GT独有。
11、全系列取消标配的带USB接口的手机蓝牙及音乐连接功能,变为选配,价格为4000元。(根据提车实际情况看来此功能宝马还是厚道的给装了 所以无视掉)
灵活定制规则如下:
1、4LV* :Not with LCL5/不可与LCL5进行搭配 (LCL5 珊瑚红内饰)
黑色高光内饰,带亚光珊瑚红装饰条 不可与 珊瑚红内饰搭配。
2、7AC* : When ordering LCL5 in 7AC, only 4FT can be combined, and 1400 rmb surcharged on 20i/28i/28ix/35ix/当在运动设计套装7AC选择LCL5座椅时,仅有4FT可以与之搭配,在20i/28i/28ix/35ix中需支付额外1400人民币
4FT:精致抛光铝制内饰,带高光黑色装饰条 (运动设计套装中可搭配LCL5/LCOM)
3、7AC* : When Order 7AC, need to add 2L8 on 35i xDrive / 当选择运动设计套装7AC时,需输入2L8在35i xDrive上
2L8:BMW 铝合金轮圈,双辐466, 19英寸
4、7S2* :When Order 7S2, need to add 2WG on 35i xDrive / 当选择豪华设计套装7S2时,需输入2WG在35i xDrive上
2WG:BMW 铝合金轮圈,W式样 440,19寸
5、4WF* :Not with LCL5/不与LCL5搭配
铝制六边形花纹内饰带亚光埃斯托里尔蓝色装饰条 不与 珊瑚红内饰
6、
606* Only with ZCS + 6AC + 6AE/只与ZCS + 6AC + 6AE进行搭配(8G31 Lifestyle. 同时须选装ZCS + 6AC + 6AE)
也就是CIC小屏必须同时选配普通互联驾驶功能
609* Only with 7S9 + 6AC + 6AE/只与7S9 + 6AC + 6AE进行搭配(8G31 Highline 同时须选装7S9 + 6AC + 6AE)
也就是NBT必须同时选配增强型互联驾驶功能
==============详细配置表及选配单,黄色标记部分为发生变化的配置===============
320时尚及320设计套装
328设计及328四驱
335四驱设计套装
598M轮毂示意图:
附送自己拍的猴子照片~~
最后编辑于2015-12-22 22:00:39
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/55页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
