SX718安装液压撑杆作业(含独家秘笈)...那一股高端大气啊.....
7615 45 发布于 2013-10-20 19:49:35 只看楼主 热门标准
今天闲来无事, 把刚收到的液压撑杆安装上了....完成后一股高端大气扑面而来......下面请看本人的作业.....
1. 收到卖家发来的全套撑杆两根, 四个上下支点和螺帽垫片(注意大小有区别, 用小螺帽的是上支点用, 用大螺帽的是下支点用)....注意其中还有个焊了铁丝的螺帽, 这个螺帽要是有锉刀的, 最好搓的小一点, 原因嘛...............请看后图说明.....
(注意: 13款因为吉利取消了原车架上的支架点, 所以需要左右两个自制支架, 如下图, 是一对的, 跟卖家要, 别客气哦)
2. 需要安装的地方....什么?不知道在哪里?看不懂???
3. 来个大图, 大家就知道可以支架安装在哪里了...两边位置都是一样的...还不懂的请举手...
4. 松开螺丝是个讲究..工具一定要对.... 原来本人用的工具是活动扳手, 结果太大, 不能完全塞进去, 那个辛苦啊...痛苦啊...纠结啊.....后来到小区门口摩托车修理铺借了把工具, 松螺丝的问题迎刃而解...........后图有工具照片...大家可以参考一下....
5. 松螺丝的工具亮相, 很残, 很旧, 说明门口的修理铺生意好........工具对了, 支架很容易就安装上了.....
6. 安装好的另外一边支架.....
7. 安装发动机盖的上支点, 焊了铁丝的螺帽需要从这个孔里放进去, 然后在下面第一个孔锁入上支点......可问题是, 这个焊了铁丝的螺帽略微大了这么一点点....要是有个锉刀, 把螺帽锉小个一点点就好了...后来我是用扳手硬锤进去的....幸好孔没有损坏......(提醒一下, 在把螺帽放进去前, 先试一试能不能锁进支点的螺纹上, 有时侯螺帽由于加焊了铁丝, 造成螺纹损坏而锁不进螺杆中, 所以呢..检查好后再放进去哦.....................)
8. 看, 已经敲进去了....注意别让它掉进发动机盖中啊....否则...........安装上支点就简单了, 上支点的螺杆对准螺帽就锁紧就好了...因为是一个人操作, 所以就无法拍照了.....相信大家都懂的.....O(∩_∩)O~
9. 下面是安装好的下支点, 就让大家看看效果吧...注意的是:工具要用对........活动扳手放不进....别说我不提醒你哦.....当然, 你也可以先把下支点锁进支架后, 再安装支架.....那也只能说明, 你比我聪明...
10. 另外一边下支点也安装好了...
11. 在安装原支撑杆这边的上支点前, 先看下图的独家秘笈....用一个有点韧性的纸条, 把螺帽先粘住, 作用是......你在安装上支点的时候就会懂了.....本人很悲催....原来先用根棍子的, 结果没黏牢, 螺帽掉进机盖里了.....取不出来了......只有再找摩托修车铺要了一颗....终于完美解决如何把螺帽放进机盖里了....要是你有更好的办法, 别告诉我.....因为我已经.....安装好了....
12. 螺帽粘好后, 从原支架的孔中, 抓住纸条, 慢慢放进去, 对准要安装支点的孔, 然后.....你应该懂的....................另外, 谁能告诉我怎么取出原来掉在机盖里面的螺帽啊?收费不? 亲.....
13. 注意, 提醒大家一下, 一定要先安装下面这边撑杆.........否则相信最后....你会相信我说的..........
14. 你看你看..我安装完成了.......原撑杆我没有拆下来, 不影响使用的....亲.....................
15.下面.......................................................................没有了..........................................真没有了..........................
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
新加坡3天2晚,我玩的可能另辟蹊径
