材料2:植绒条。前面的帖子已经说了一个第一个异响的解决办法,就是走烂路车门给车体的磨蹭导致的异响,这样解决
异响2::
方向盘下小物格异响
这个首先要排除你储物格里面放的东西滚动所导致的,那么解决办法如下:
这里有2个小圆柱,异响的来源是储物柜的盖板给它磨蹭导致
用到上面的2个材料,这样解决
两边对照小圆柱的地方各贴一个植绒条
看到了没有,这个盖板盖上以后,小圆柱给植绒步充分接触,,没有空旷量,也就不会异响了
异响3:仪表台兹兹异响
楼主曾经开过其他车,走烂路,仪表台是稀里哗啦的兹兹声,有的原因是仪表的指针松动共振,比如转速,速度指针松旷震动导致,观致的做工倒不至于,所谓的仪表异响其实是个错觉,罪魁祸首不再仪表本身,而是仪表台前面的盖板、
就是图中这个盖板,两侧共振导致的异响
把盖板掀开,这里不需要啥工具,直接用手掰就可以,两侧给中间各是卡扣设计直接掀开
解决办法还是3M,两侧各贴一部分,然后盖上欢原
整个盖板紧密接触了,无矿量,也就不存在共振空间了,
异响4:
主驾驶右侧安全带异响
这个原因可能低配的车型比较奥多,因为顶配的车型有座椅位置记忆,一般主驾驶座椅位置相对安全带的位置比较固定,所以不容易导致!
原因就是每个人/驾驶员的高矮,开车习惯位置不一样,所以司机系上安全带以后导致安全带的受力不一样,全带卡子的受力方向给相对位置就不一样,所以可能导致异响,下面有图有说明
图一,安全带卡口最靠后的位置,
图二,安全带插座最靠前的位置
主驾驶位置的安全带插座是可以适当的前后移动的,所以,若干你的安全带插座有异响,你只需要做一步,系上安全带,右手握住这个插座,适当前后移动,到适当位置不再异响即可
异响5:
左右A柱=给中控台的结合地方异响
这个主要是因为塑料件的热胀冷缩导致,解决办法很简单,想办法把矿量减少或者消灭
有的车友,若果加装有电器设备,比如电子狗,倒车雷达哦等,这里走线了的话,就不会有矿量,也就不会有异响,若干原车控,这里适当塞进一些3M胶,充实即可
楼主左边是左右侧视及前视的显示屏,这里夹塞了线,所以没有矿量
右边是电子狗的线,也就不会有异响了
异响6:
这个就尴尬了,纯属自找的
为什么这么说呢,因为这个异响原本是不存在的,原车不会导致的,完全是自己加装头枕导致的
尤其是加装皮质头枕的,因为这个头枕,后面的松紧带比较奥松,所以会导致皮头枕给下面的皮座椅磨蹭发出异响的,但是,楼主实在是很喜欢这个头枕的设计,一个舒服,二个给原车的内饰颜色很配套
所以,解决办法
把头枕的松紧带加紧,这样头枕就紧紧靠着座椅了,没有矿量磨蹭,异响就小了
这样缩小松紧带的长度,就加紧了头枕的紧靠度
异响7:
这个很少车友遇到,就是原车的靠枕,
就是这个原车的靠枕,看到两侧的金属插杆了吗,有时候走烂路会晃动,导致异响,
这个好像可以索赔,不过怕蛮烦的车友,可以无视了吧,大不了自己把杆子上面缠绕一点电工胶布,再插入插实,问题即可解决,这个是小问题,但有的车友确实会遇到
目前暂时就只遇到这几个小问题,最后还是想说句,其实有些车友抱怨的异响问题,都是一些微不足道的小问题,甚至有些异响问题完全就是自己用车过程中自己不经意造成的,比如有时候手套箱里面放的东西,门上储物格,后备箱里面放的东西晃动造成的异响,所以大家平时还是需要自己多留点心,用点心,多观察,多思考办法,多自己动手尝试解决问题,凡事不能全靠SSSS,其实一句话,有些事情,没有你预料中的那么那么复杂那么难,相信你自己,你可以的!
与各位车友共勉!!
