正常的! 有些新车在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘就会生一圈锈;很多新车主在下雨天开车出门后,也会发现刹车盘生锈了,很疑惑是否是刹车盘的质量问题。其实这都是正常情况,由于刹车盘是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。还有,刹车盘生锈不会影响刹车。生锈的时候多开出去刹几次车,刹车盘那一圈锈就会被磨掉。如果还有没有磨到的地方,可以把钢圈拆下来,用砂纸打磨掉。但如果遇到下一个雨天,还是不可避免地会被雨淋湿再次生锈,所以刹车盘生锈一般可以不用去处理。
如对您有帮助,望采纳!
