给你介绍个方法,在断裂处两侧用1.5毫米的钻头打一拍孔,孔距左右5毫米,断裂两侧7,8毫米左右的距离,用接近1.5毫米的铜丝,表面用刀刮一下,刮 的有点毛了,,像订书钉一样塞进断裂两侧的孔里,压紧,压好之后就像订书钉一样订好的,当然,塑料上也最好用砂纸打一下,,打毛,用504 胶水,,也是AB组的那种调好,,涂抹上去,两面都涂,手指上搞个拇指套,捏一下结合面和胶水,自然干燥,,24小时以后吧,,相当耐用,,我以前多种塑料板都是这样粘 的,特别有代表性的就是摩托车的塑料链罩,,后牙盘位置断裂的位置也都是这样修好的,相当耐震,,你可以去观察一下摩托车的这个后牙盘位置固定螺丝这里的塑料界面长度,,这样都扛得住,,你这个大灯应该是没有问题的,,
