不同车型方法不同,一下以部分车型为例:
消除朗逸保养灯
1.打开点火开关,一手按住“复位按钮5”,一手关闭点火开关。
2.按住“复位按钮5”不松手,直到仪表上的时钟和里程数完全不显示时(仪表上应无任何显示,黑屏),松开按钮。
3. 一手再次按住“复位按钮5”后,重新打开点火开关。此时仪表上的保养提示在闪烁,按住“复位按钮5”不要松开,等待保养提示不闪烁后,松开按钮.
4.重新打开点火开关或启动车辆,检查是否清除成功。
消除迈腾保养灯
打开电源,手按仪表盘“公里清零键”,待“闪动提醒”消失后,启动发动机,再重复操作一次即可。
将钥匙插入第一档(不要充电,也就是仪表盘中的各种指示灯不亮);然后用手按住在速度表右下方的带有扳手标志按钮不要放手,然后另一只手将钥匙推入第二档(也就是仪表盘中的各种指示灯亮),这时你就会看到中间的信息屏幕中显示这么一句话“立即保养”;此时左右手分别放在转速表左下方的两个键,和速度表右下方的两个键,然后这四个键同时按下去。这时你就发现信息屏幕中的“立即保养”这句话消失;这说明你设置成功了。
消除POLO保养灯
首先灭火,然后按住复位按钮(里程表清零那个)不放,再用钥匙加电,不用打火,直到小扳手的地方出现几个“****”以后放手,就OK了.
第一步:插入钥匙
第二步:左手捏住按下车速表下面的复位按钮并保持
第三步:右手转动钥匙至电门(非点火位置)
第四步:左手顺时针(向右)旋转复位按钮
第五步:关闭电门
第六步:重新发动车子就OK,保养提示消失
