咱们4G16DVVT发动机省油重要原因就采用77毫米缸径85毫米行程才使压缩比达11缸径行程可以提压缩比达到省油目缺点噪音振动发动机散热要求所以日系车比起来你会发现咱们发动机噪音偏
而日系车流行缸径行程比如说老款丰田凯美瑞这种结构特点压缩比般发动机噪音震动也对散热要求车辆安静型舒适性所以日系车广泛采用较稀-30机油润滑就足够
4G16发动机因为有DVVT系统在发动机最部所以需要良润滑散热
压缩比机器必须使用密封性能机油防止活塞环与缸壁之间密封造成缸压损失动力降因此对于1.6DVVT压缩比发动机尽量使用40粘度机油
综所述由于4G16发动机结构原因奇瑞4S店提供10W40或5W40机油对于30机油太适用较稠40机油除能加强润滑散热外还能减轻震动延换油周期按压缩比选粘度4030在DVVT跑个千把公里发动机气门噪音就可以分辨出来
