晴空WDW 2017/08/24 14:36:17 发表在 4楼
你买的什么防冻液?
wei风云 2017/08/24 15:12:11 发表在 6楼
加了几升?
晴空WDW 2017/08/24 16:11:47 发表在 9楼
防冬液随便加的吗?
四川内江隆昌人 2017/08/24 16:13:04 发表在 10楼
看楼主这个车是配有CVT变速箱油标尺的,能否帮忙量一下你车上这个标尺的长度尺寸?
云袭 2017/08/24 16:40:25 发表在 12楼
你要这个干嘛?你的车没有?
云袭 2017/08/24 13:25:06 发表在 主楼
首批cvt致享,跑了7万多公里了,之前在3万左右的时候更换过一次防冻液,那次更换的比较负责就没写帖子了,上次为了更换的彻底把节温器拆了更换的,顺便更换了节温器,免得出问题。这次就偷懒了,直接更换了防冻液没换节温器了,也没拆。话不多说附图。首先打开放水螺丝,车子可以跑到接近90度在换吧,80左右就可以,太热了太烫了,放水螺丝位置就在空滤下面螺丝长这样的,这个是塑料的,空间小不好操作,建议买个工具,要不然这个很容易把螺丝的口给弄掉就麻烦买个这个工具超级好用,大小合适,空间也好操作,这个都不用拆空滤直接可以手弄进去拆下,注意螺丝松了有压力会把螺丝冲走,我的就是螺丝冲不见了,无奈只有拆开空滤找螺丝,如...
国产情结 2017/08/24 16:56:04 发表在 15楼
你买了两桶8升?
云袭 2017/08/24 17:06:05 发表在 16楼
是啊,
国产情结 2017/08/24 17:09:49 发表在 17楼
两桶多少米?
云袭 2017/08/24 17:49:55 发表在 19楼
忘记了去年屯的,应该是110左右,搞活动囤的,平时79/4L
