此贴经过几天的拆解实验,以及网友的好意提醒而投诉厂家的沟通经历,楼主于2019年3月11日 在成都三环因燃油泵异常导致车辆熄火,无法启动。幸免于上班高峰期车速不快,没有发生事故,但因此延误正常工作,花费时间精力解决此事。且此事本人认为影响行车安全,隐患重大,故而重新编辑此贴供大家参考,引起大家注意,减少安全隐患。
本车车型为艾瑞泽7 2013款 CVT 至享版 行驶里程95000KM
楼主于3个月左右前,启动时突然发现发动机剧烈抖动,过一会儿时间好了,就没引起注意,(还有一个现象是车辆自检时,燃油泵嗡嗡声增大),直到2019年3月11日在公路上正常行驶,突然无法踩油门无法加速,然后发动机剧烈抖动至熄火,就再也无法启动了,只能叫拖车拖至4S店,检测发现燃油泵故障,4S店无现货需要等待订货,本人自费购买更换,但之前没有了解此方面信息,因本人从事相关工作且爱好鼓捣,查阅大量资料后就决定拆解,检查原因。
1.首先解释燃油泵的原理,参考结构图(引用自dywz网友)
与实际结构有些出入,电刷为垂直接触而非水平接触,但可参考
2.此次故障的原因
经过拆解发现,碳刷由图片右侧至转子有弹簧施压,以使碳刷与转子接触,但转子至底部叶轮方向有较大弹簧压力,导致碳刷异常磨损后与转子无法接触,进而燃油泵无法工作,此时碳刷磨损严重,情况见下图,测试电阻为上百kΩ。
因底部转子主轴可活动,经过叶轮方向的主轴至转子方向施压,让转子与碳刷接触,测试电阻为1.5欧姆,同时通电测试,电机正常运转,进而得出结论故障原因:燃油泵碳刷与换向器的异常磨损,当磨损到一定程度,燃油泵无法工作,产生泵油中断,导致车辆行驶中熄火,存在安全隐患。
这与奇瑞厂家从2018年11月1日起召回其他车系的原因一致,且此次故障油泵为联合汽车电子(UAES)生产,与召回车辆燃油泵的生产厂家一致,经过网友提醒,发起投诉,要求调查油泵问题原因,厂家不积极解决,敷衍了事,投诉时发现有同车型与19年1月也投诉过燃油泵问题,燃油泵隐患,导致发动机熄火,没有刹车及方向助力,在高速行驶时,停止于快速车道上,安全隐患巨大,希望大家注意检查,厂家拿出态度,别被扔路上了。谢谢!
下面为拆解图
