刚才发了CX5启停技术的探讨贴,潘版有点声音大了,为证明我不是车黑
,再发一帖,热闹点。
好像CX5车主有几位是用97号油,说是效率高,不产生积碳,我持质疑态度。
汽油标号是辛烷值的体现,作用是防发动机爆震,这里先啰嗦几句,汽油是成分复杂的高分子化合物,其中异辛烷抗爆性最好,正庚烷抗爆性最差,97号汽油是抗爆性相当于含97%异辛烷和3%正庚烷的标准汽油的抗爆性的油,实际上油的不保证是什么成分,汽油的抗爆性是由催化裂变或者加入添加剂产生的。一个炼油厂出来的97号油和93号油,区别就在于抗暴添加剂的多少而已,所以,我认为97号油的品质不见得就比93号油的品质高,而造成积碳恰恰是和油品正相关!
再说说发动机爆震产生的情况,现在发动机都非常先进了,产生爆震情况很少,程度也不高,我举30年前的卡车为例,对同一辆车产生爆震的情况:一是高温天气,二是上坡,三是急加速,发生爆震,司机叫“燃烧敲缸”,声音像2个钢球相撞的“嗒嗒嗒嗒”声音,解决的办法很简单,如果不是发动机已经损害,将分电器的点或提前角稍延迟点就好了。我说这些,想说明所谓的抗爆性,想比喻为97号汽油的“燃点高”,93号汽油的“燃点低”,当然比喻不一定很恰当。
CX5的创驰蓝天发动机,采用了降低发动机温度,少喷油等综合技术,达到了压缩比13能使用93号油的令人佩服的水平,就是说,在正常运转下,燃烧温度保持93号油不爆震的一种温度,那么,我比喻的“燃点高”的97号油是不是可能产生不完全燃烧的可能?那所谓的97号油效率高,不产生积碳的理由何在?
所以,我相信马自达的创驰蓝天的发动机技术
回复主楼
