maifuwen 2014-4-11 11:00:41 发表在 主楼
个人认为CX-5后排减震效果差的原因有多种,悬挂硬,轮胎气压太高等,都是现在大家在说的!
但是还有个问题,不知道大家有没有想过:马自达创驰蓝天技术对后桥拖拽臂位置的优化!
首先看图:
这个是来自网络的关于创驰蓝天技术对后悬挂拖拽臂的优化,可以看出,拖拽臂拉动的方向由以前的斜向下调整为斜向上!原文的意思是优化后从前方传来的震动会大大减少!但是却忽略了另一种情况:就是拖拽着后轮向前移动的情况。再看个简图:
这个是我画的,简单了点!
稍微懂点物理的同学估计都看明白我想表达的意思了,创驰蓝天技术,将车后桥拖拽臂的角度往上提了,那么当后轮被水平向前拖拽的时候,就形成水平分力和垂直分力,此时的垂...
楼主画的是过坎前的受力方向,这样当过坎时可以向上拉动车轮,过沟时也可以部分抑制轮胎下挑;过坎后轮胎重新落地,这时轮胎受拖拽臂的力的方向就反过来了,创驰蓝天的拖拽臂能产生更大的力把车轮压向地面,防止弹跳。这是马自达设计的本意
至于后排减震硬,首先我是压根就没感觉到,这个硬度完全可以接受;其次就算是调软,也和拖拽臂没啥关系,还是减震器和减震弹簧的刚度问题
lawyersunxiaolong 2014/04/11 12:23:45 发表在 9楼
各人感受不同,我没觉的后排减震效果太差。建议想买的,还是自己去试驾和试坐一下看看。
首先看图:
这个是我画的,简单了点!
有什么意义呢?咱老百姓需要直接感官的就是舒适性,
不管怎么改,只要舒适就可,否则讲啥都是白扯。
maifuwen 2014/04/11 11:00:41 发表在 主楼
个人认为CX-5后排减震效果差的原因有多种,悬挂硬,轮胎气压太高等,都是现在大家在说的!但是还有个问题,不知道大家有没有想过:马自达创驰蓝天技术对后桥拖拽臂位置的优化!首先看图:这个是来自网络的关于创驰蓝天技术对后悬挂拖拽臂的优化,可以看出,拖拽臂拉动的方向由以前的斜向下调整为斜向上!原文的意思是优化后从前方传来的震动会大大减少!但是却忽略了另一种情况:就是拖拽着后轮向前移动的情况。再看个简图:这个是我画的,简单了点!稍微懂点物理的同学估计都看明白我想表达的意思了,创驰蓝天技术,将车后桥拖拽臂的角度往上提了,那么当后轮被水平向前拖拽的时候,就形成水平分力和垂直分力,此时的垂直分力是向上的,所以...
yd24524473 2014/04/11 15:52:25 发表在 23楼
楼主画的是过坎前的受力方向,这样当过坎时可以向上拉动车轮,过沟时也可以部分抑制轮胎下挑;过坎后轮胎重新落地,这时轮胎受拖拽臂的力的方向就反过来了,创驰蓝天的拖拽臂能产生更大的力把车轮压向地面,防止弹跳。这是马自达设计的本意 至于后排减震硬,首先我是压根就没感觉到,这个硬度完全可以接受;其次就算是调软,也和拖拽臂没啥关系,还是减震器和减震弹簧的刚度问题
首先看图:
这个是我画的,简单了点!
lawyersunxiaolong 2014/04/12 00:18:32 发表在 30楼
我就是2.5的,胎压按照说明书调下,感觉挺好啊,呵呵
