入手马自达精英版CX-5近一年,使用起来还是挺顺手,总结感觉主要如下:
1、只要舍得给油加速性能反映很快;
2、I-STOP挺好用,可自由关闭开启,但有时无法启动,搞不清是什么原因;
3、隔热/防紫外线玻璃效果很好,太阳直照,里面温度不高;
4、没有自动大灯开关,不太适应,走隧道要手动开启大灯、关大灯,稍有不便;
5、换档平顺,偶尔有前冲感觉;
6、整车味道在接受范围内,开近一年味道还是有;
7、隔音效果还不错,但走不平路车内有吱吱异响,还有天窗开度较小;
8、音响效果非常OK,高音亮、低音浑厚;
9、胎噪有点,但在接受范围内;
10、视野非常良好,驾驶安全性好;
11、最重要一点油耗非常给力,平均油耗8.4升;
自从有了小五,经常上汽车之家看论坛是我的一大爱好,看技术贴看游记,受益匪浅。
小五体型较大,唯一缺陷是没有倒车影像,倒车看不清周围情况想给自己的小五装个倒车影像呵呵!效果还是非常不错!
独自一个人一边拍照,一边施工,有点小累,拍得不是很好,见谅哟!
看下图:
四件套,线长6米(加一穿绳线、撬中控外壳工具);
带灯高清摄像头、
12V倒车检测线和视频线
准备开工,本人也是一个电子爱好者,动手也是我一大爱好!
准备一软毛巾,防损坏软性材料,只需用一点力,插入轻撬稍开一点缝即可;
从这里用手稍用力往外拔,即可轻松打开;
金属扣子,不用担心拉坏,用力就是了,甚至可用吃乳的力保证没问题!
开了,看到两个出风口
下面按住即可拉出装饰板
中控大屏旁的边框,稍用力两边往外拉,轻松拉出;
中间的螺栓是10mm,有点深哟,需准备较长的套筒板手,才可旋出; 再拆掉两边各一个十字螺丝;拆时注意螺丝不要掉入下边哟,记得垫上毛巾堵住漏洞,就不担心掉下了;
轻松拔出,拆卸后面的插头,需按下开关哟;
出来了,哈哈,中国制造!
左下半边就是这次工作的主角,旁边是视频插头;
就是这个插座;
看到左右两个卡扣了吗?用指甲稍用力往外挺,可轻松拆开盖子;
看到了吧,中间最上边一排右边算第五个孔(空孔)就是检测线的位置 ;
这下看清楚了吧?装好了盖上盖子 ;
接上视频线,检测红线与延长线的红线相接(这条红线就是接倒车灯的12V正极);
记得一定要用胶布包好,以防脱落;
用防震垫扎带绑好,以防产生口噪音;
穿线从副驾驶底下走线
副驾驶底下的空调入风口盖子盖上,完美走线,看不见任何线头;
是一根线哟,另一根是我的行车记录仪的,大家别误会;
拆密封条,轻轻一拉就可拔出,注意一定要从顶棚走线,因线只有6米,要不然从底板走线会不够用;
顶棚空间很大哟,一直轻松穿线,直到尾部,不用拆任何饰板,这也说明从顶部走是对的,呵呵!
拆开尾部3个扣子,拉出穿线;
非常容易就接出引线;
拆开扣板,可用力,扣子都是铁的,放心拆,呵呵!
从这根大管穿出引线,也说明从副驾驶室走线是对的;
如果左边这根管就难穿了;
先拆开两边的扣板,再拆最后面的;
尾部拆开的扣板;
红色线接黑白这根12V正极线;
黑色的线接负极即黄白那根;
包扎好;
盖好盖子;完工;
安装在左边的牌照灯位置是最好的,大家可看我后面发表贴子-《CX-5倒车影像视觉误差、安装位置与距离测试》
试机一切正常,稍调整角度,完美安装倒车影像;
下午4:40的效果,很好吧?
晚上10:20一点点灯光,效果也不错哟!
小子在后面做鬼脸,呵呵!
有一点不适应就是倒车影像出来时,音乐声音没停
根据今天装倒车影像总结经验供大家参考,写的不好,还望指正:
1、先准备足够长的10mm套筒扳手,要不然中控大屏难拆;
2、最好从副驾驶走线,穿线容易;
3、顶棚走线最省,6M线足够用,还有多60厘米左右
4、精英屏菜单里倒车影像设置默认关闭,要在设置里打开,要不然会误认为没用,我就吃了这个亏;
5、后备箱逐个拆开,可稍均衡用力拆,卡子大部分是金属的;
谢谢欣赏!!!
