之前看了几个论坛的前辈发的自己安装空调滤芯和空气滤芯的帖子,受益匪浅。按图索骥安好了双虑,把自己安装的全过程拍摄并编辑图片,希望能给其他人一些参考。
一、更换空调滤芯
安装空调滤芯分两步,第一步拆掉手套箱,第二部更换空调滤芯。
1. 拆除手套箱
手套箱的三处固定点及拆除顺序:(1)箱子右侧的阻尼杆(2)箱底的卡口(3)箱子左右两边各有一个档杆。
1.1 拆除阻尼杆
见图01所示,阻尼杆是卡在一个小横杆上的,用一个一字的螺丝刀插进去稍微用力一板,阻尼杆的卡口就拆下来了。当然,你用手指头用力往上来阻尼杆也行啊,呵呵呵。拆掉后的阻尼杆缩回去了,见图02。
1.2 拆掉箱底的卡口
图03-图06是卡口。图03可见,车体上有一个小横杆,图04是手套箱底部的卡口,图05是卡口和横杆的链接方式。拆除前,先把手套箱打开到最大位置,然后用力托住底部或者双手拽住箱体,斜上方45度角用力拉吧。。。很容易就分离了卡口和横杆。
1.3 拆掉箱子左右的档杆
如图06-2,这是最后一个固定点,阻尼杆和箱底的卡口拆除后,此时箱子已经可以左右轻微的移动,只要稍微倾斜箱体再往外拉,箱子拆下来了。
2. 更换空调滤芯
2.1拆掉就滤芯
图07是空调更换之前的原始状态,有字母的塑料板就是滤芯的挡板,左右各有一个小卡口(图08)。图09是固定的卡口,图10是挡板右侧的卡口,只需用手指头轻轻的把卡口往右侧掰一下,再顺势向身体方向拽一下就拆掉了。
我用了1年8000多公里了,拆下来的空调滤芯很脏很薄(见图11和12)。新滤芯是图13,的确是比原装的厚实啊!
2.2 安装新滤芯
新滤芯上有个标示方向的箭头,箭头向下,把滤芯水平的插入滤芯盒子即可(见图09)。
3. 安装手套箱
和拆掉手套箱的顺序相反,先装手套箱两侧的档杆,在安装箱底的卡口,最后安装阻尼杆。
3.1 如图06-2所示,先倾斜手套箱,好像是侧着身子一样,把两侧的档杆塞进去。
3.2 如图06所示,把手套箱底部的两个卡口和车体上的横杆虚搭在一起,然后把手套箱打开到全开状态,沿斜向下的45度角方向用力压(图05)即可。
3.3 如图02,把缩进去的阻尼杆拉出来,用力扣在横杆上。
二、更换空气滤芯
图15是空气滤芯的盒子,盒子的一侧有两个金属的卡口(图16),另一侧有三个塑料卡口(图17-18)。
第一步,把金属卡扣向外掰一下(图19)。第二步,用双手压住盒子的两边,用力向金属卡扣方向平移(图20),空滤盒子拆除!
图21是新、旧空滤的对比,原装空滤有一个软胶条的封边,新购入的空滤也有软胶条的封边,虽然就得看起来也不是很脏,但是一年换一次也不算奢侈,但还是换了吧!
如图25和图26所示,将空滤放入盒子平铺即可。
完 工!!!
