此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
本人2009年第一台车是轿车雪佛兰乐风车(港宏买的),银色1.4手动,就是淫乐,开了5年风里来,雨里去,车没啥大毛病,车况也还可以,从来没说把我直接扔在路上,唯一的问题就是空间小,底盘低,动力也差了点。因此2013年就着么着要换车,从H6,RAV4,风神AX7(当时未上市)、CS75、智跑、IX35、Q5、途观,翼虎,新奇骏,昂科威,JEEP指南者,林肯MKC,一直看到XC60,最后看到了CX-5,说实话之前买车也说不买日本车,但是XC60看得上办下来大概需要50万,压力比较大。所以为了不影响到自己生活品质,选择了下降档次。30万全部能拿下。买德国车,说你买的神车,美国车,说你买的油老虎,韩国车,说你买的样子货没技术含量。所以最终经过再三考虑,买了CX-5,这车我只试驾了一次就买了。先说下优缺点吧。优点:1、外形好看,2、超控确实好,40码的速度过完基本比较稳。3、省油,没办法,我是跑业务的,跑工地的,用车多,所以必须考虑后期的油耗和维修保养成本,前面说的XC60,只能加97,全进口,所以费用肯定高。林肯也是进口车,这车和翼虎一个妈出来的因为是进口+上林肯的牌子比翼虎贵多了,不过当时都说这车30多万开出去别人都以为是上百万的车,毕竟林肯在中国人心中就是一个高档、贵。4、底盘高。比什么途观、翼虎、Q5之类的底盘都高,215的最小离地间隙。5、2.5的提速还是很快,想超谁就超谁。缺点:1、没后排出风口,2、内饰设计比其他车型都差,但是我之前的是乐风车,比之前的好太多了,所以我觉得对我来说没啥。3、全系都无全景天窗,(当然这个各有各的好处)4、尾箱无法通过遥控或者在驾驶室开启,也不能像翼虎一样感应开启。5、全系都没有LED日间行车灯,2.5旗舰日行灯我觉得算不上是真正意义上的日行灯,你看韩系的日行灯多漂亮。6、车窗都没按键灯,只能摸黑。
我是贷款买的车,首付7层,建行按揭10万3年,车价是22.98-1.3万,然后送了2千元的代金券,4S收2千的评审费,银行收了8千的利息。保险是9千多,购置税是1.8万多。各种装饰、改装换了差不多1.5到2万。总的下来是26到27万了。提车后我一直加的97。下面上图了。
吐槽下港宏,第一台车是港宏买的。第二台车也是港宏。港宏作为服务型的企业都没对老客户感谢下。感谢再次惠顾港宏。送个几百元加油卡什么的。估计这点成都没一个大的车企集团能做到啊。
装了后视镜折叠器+关窗器
之前贴的普泰天澈70的前档膜,后来发现这个紫光膜更酷,隐私小郭更好,但是车内反光也严重,
远看
拍档加了不锈钢装饰片,外银内黑,看到车友群里的血忍加了觉得好看。第二天就网购了一套,70米。
之前是普通的白镜。现在更换为LED蓝镜。效果很好。直接上图。这个是原车的白镜
原车电加热,原车后面电加热的部分还做了防水处理:
蓝镜来了:开灯情况下,LED黄色箭头闪光,
正常情况下:表面上看感觉颜色比较深,但是不影响视线,之前我也担心这个,但是安装后没问题。提升了车车档次,提升安全性。晚上不怕后面车的远光了,这个有防炫光的功能。
其实提车后做了很多改装,1、全车灯换成朱老师的LED灯(LED阅读灯、LED后刹车灯、LED流氓倒车灯,冰蓝LED示宽灯,LED后备箱灯),2、成都本地直接改大灯直接改海拉5双头透镜+欧司朗全新安定+欧司朗全新大灯,雾灯直接3000K黄金眼(之前网上买了一堆LED的雾灯,那个效果就是蜡烛效果,目前感觉LED的大灯技术都还不成熟),3、然后加了超级电容,因为操作不挡,还造成了车子无法正常打火,仪表盘一直显示发动机故障灯。最后到4S花了300元解码才弄好。4、音响+隔音:尾箱、发动机盖、4轮、4门隔音,然后在成都本地换了德国进口曼斯特套装6.5寸汽车音响CS6508IV金凤凰同轴RX65CX 喇叭(隔音也是同一家做的)。
。喇叭换了后春节期间长途听久了感觉很声音很干,也可能是因为新喇叭,还需要煲,5、接着又买了歌贝斯Q6数字功放,这下效果就真的好了。直接去之前音响店安装的,当然是递上几支中华,免费安装了。现在效果比较好了。6、当然其他的如前后护板、贴膜(4窗+前档),发动机护板(4S赠送),4S安装减震弹簧胶块(580元2对),然后安装380元的双重的脚垫(成都本地直接到厂里购买的,现场加工)。发动机盖液压杆、LED日行灯(转弯变成转向灯)、自动关窗+后视镜折叠等等。太多了。上图。
上菜了。华丽的分割线┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
到昨天为止的油耗
LED的各种灯:(日行灯、示宽灯、前后阅读灯(4个))
发动仓液压杆:
傍边的是超级电容,说实话这东西用处还有用的,但是到底能起多大用处还是不清楚。
接下来爬爬狗的行车记录仪和太阳能的无线胎压计,这2个东西很有用。胎压计我是用3M粘上去的。
皇轩的中控台避光垫,这东西,可以保护中控台(特别是夏天)。我买这个主要是想着避反光,中控台不放东西还好,一放点东西还是一样的反光。建议车友些,这个如果要,不要买这个牌子的太贵了200多。买其他的牌子,我买这个主要是想贵点避光作用总好点吧。结果一样不能放东西,也难得退货了。这个牌子确实高档,还用一个像装茶叶的盒子一样装上的,真的是像卖家说的这个适合送礼。多大一个包装,里面就只装了一个这个垫子。这东西好像是易燃品
导航模块我也安装了的。800多元啊德赛西威AA1003的模块。凯立德的,就是更新很麻烦,卖家都没办法给我更新,都是自己研究更新。目前已经更细到凯立德2014冬季版了(目前版本C3032-C7K06-3421JOM SP1)。2015春季版的等看看能更新的到不。
歌贝斯的Q6功放,这玩意还有用,包装很正规,配件也很齐,专车专用的,可以直接无损安装。500多元
网上卖的脚垫,厂家就在成都簇桥,我是直接上门去拿的,直接给的现金。2层,上面是丝圈,下面是皮革的。380一套,不高丝圈少100
开车门的安全提示反光条,买东西卖家送的。效果还可以。
车门防撞条,一个门一条,这个是橡胶的。效果还不错,比其他那些很薄的好用的多。建议买这种。不到20元还包快递。
刚到货的顶吧,还没安装,因为商家优惠太平洋论坛车友才买的,但是我安装了液压杆,这个估计暂时安装不到了。
今天就到这里了。后期想换3个东西,1、中文显示的仪表盘KR15这个给4S工时费都不给换。2、感应开启后背箱像翼虎一样的(或者在驾驶室能直接开像Q5一样)。3、卡仕达10寸屏的导航,这个是新出来的,还没CX-5的专用的。之前的轿车用过西玛的无碟导航,感觉还不错,但是CX-5的西玛专用的一样的是7寸,所以没必要换西玛了。现在的原厂的主要是不能支持无损格式,另外无法使用一机多图。希望有车友可以一起讨论。神器忘记上了。补图
以上照片全部为S5拍的。对单反无兴趣,所以效果见谅、
最后给大家看下泰国的CX-5。居然也是19的胎。在泰国能开这样的车就已经是有钱人了。
