一半火焰 2017/02/24 14:42:58 发表在 16楼
嗯!谢谢建议。LP一直不同意我折腾,这次看我要换双光透镜,正好有话说我。你说的是一个办法,应该比现在只换氙灯的效果要好。其实想换的原因有两个:一是近光效果确实不好,光太散,照不亮地面;二是担心晃其他车司机的眼睛,这也不是我当初换灯的本意。
只知道氙气必须配透镜,一般来说普通的卤素灯是不会配透镜的吧。。。。
福州_老土 2017/02/24 11:15:25 发表在 板凳
ywd1 2017/02/24 09:29:26 发表在 沙发
聚焦点不一样,这个可以通过调整灯泡的位置解决!
龙世凌 2017/02/24 12:31:11 发表在 6楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2987-59985979-1.html#pvareaid=2199101看这个贴子,换灯之后效果很好啊
贼绝狼 2017/02/24 13:21:00 发表在 8楼
可以,近光灯300元,远光灯400元,用着不错
一半火焰 2017/02/24 11:19:40 发表在 4楼
小5的灯泡位置可调吗?如果可调,那我就要找家店调调看了,这样可以省银子。当初装氙灯的时候,就是直接换了灯泡,没有调
一鸟惊人 2017/02/24 13:27:16 发表在 10楼
换h16 不要换原车同型号的h11 没有变窄的情况
换位思考666 2017/02/24 13:53:36 发表在 12楼
肯定能调,不过这个调不是单纯的调整而是动手术的改造了。
LF小鲍 2017/02/24 14:22:23 发表在 15楼
我觉得你如果很困扰可以换回卤素灯,不过你换个5000K的卤素灯,飞利浦欧司朗都有
LF小鲍 2017/02/24 14:47:43 发表在 17楼
我也考虑换灯呢,这也是我的折中方案,换卤素基本等于没换,结构无任何差异,而且也是大品牌,产品可靠度也没问题。也是白光,我觉得比较好,我对照度要求不高,因为我在城里用,所以只追求白光
