平时基本没有用导航,前几天到成都才发现导航有时死机,gps搜索不到卫星。回家后网上不断学习,估计原因有几点:1.由于长时间用使用dvd导航,发热造成。2.导航软件或者tf卡故障。3.gps天线故障。4.使用环境信号接收故障。
问题分析:1.dvd导航只用导航,其它功能全部关闭,短时间使用,也发现信号丢失现象。
2.备份好原车导航软件后,下载安装坛友提供的v5版,tf卡检查正常,但情况依旧。
3和4嫌疑最大。
解决方案:找到gps天线,检查有无脱落,连接线有无破损,和dvd机接口是否松动。安装位置是否易于接受信号,更改天线位置。
先拆中控面板,双手抠着面板顶部向怀里拉,松动后逐渐拉两边,用撬板顺着张开的缝隙小力度撬,轻松拿下
顶部空调出风口
扒掉面板上的警示双闪开关接头和点烟器接头,松掉dvd机4颗螺丝,和空调面板的4颗螺丝就可以
dvd后部找到gps接头,很紧没有松动,拆下
检查gps线路,发现有几处压痕
看看线是不是有问题,重新连接dvd机,开机,打开导航,不断弯折线路,接收信号没有任何变化,估计没断。
顺着gps线找接收器,为了方便干脆将手套箱拆下,很简单,将手套箱门打开一点,右边向上提,听声音知道脱离卡槽,再同样方法左边,就可以取下手套箱。
取下手套箱的中控台
下面两个就是卡槽
手套箱上面的卡子,知道他们怎么连接的就好取了
接收器就装在中控台右边,先打开右盖,有个小口,小钥匙就能撬开
拿下盖板后,gps接收器出现了
接收器装这个位置和这个安装形态,好像不太符合gps的安装要求啊?记得安装要求强调,gps应该面对天空和没有金属物阻挡,现在安装的是顶部对车门,侧向对天空,车门为金属,是不是造成信号接收不好呢?问题好像找到了.....
取下gps接收器,我还以为是双面胶粘的,没想到是gps底部有磁铁,粘上面的。
看看gps的底部标示型号
看过坛友的帖子,知道中控台上面中部有块板可以取下,里面空间装这个东东绰绰有余
就是这个地方
拿住盖板两边往上抬,都是卡扣,轻松拿下
这空间真是够大,其实就是和骏捷fsv的一样,不同的是骏捷装了个时钟,其实很好看的,给去掉了,变为平的,节省成本啊。
看看骏捷的中控图片,真是好看,这个真不该减掉。
全裸了,空间够大吧
换个角度看看
将gps接收器背面贴上3m双面胶,粘在尽量靠前合适位置,粘好的位置忘了拍照,郁闷。不过估计还得弄一次,有教课资料显示,在接收器底部加块铝板会增加信号接收,这个没有准备,先装上看效果如何...
一直觉得档把处的档位显示灯亮度不够,在光线强的时候根本看不出来是哪个档位亮灯,虽然仪表盘里油显示,但习惯看下档位显示灯。干脆把档位盖子也拆了看看到底是什么灯,可行的话给改装下。
拆下盖子的档把
拆开档位显示灯接头,看到档位显示灯的电路板
就两颗小螺丝固定,由于没有合适的起子,没有拆开,侧面看了下估计和仪表盘灯差不多,只好改天再拆。
有个发现,其实中控里面有很大的空间,在dvd下面的空调面板后面,和档把里面都有很大的空间,面板设计没有利用这些真的可惜,这两个空间,空调控制板后面装个小型低音炮,档把前面装功放应该没有问题,有这个想法了,忘了量尺寸,改天再来,淘宝如有合适的装备,买来试试.......
透过档杆看前面的空间,没照好,实际更大
空调控制面板后面这空间,不利用真太可惜啊
这个是原车cd的插头,装了dvd导航,这个插头就闲置了,原车接什么的啊?难道是接扶手箱里面的USB接口的?为什么装了dvd导航,当时师傅就说扶手箱的usb不能用了...
侧面看
先试了下dvd导航,开机正常,奇迹出现。先说明下我停车的地方,在两栋楼中间的一个小坝子,宽度估计10米不到,抬头看天犹如井底之蛙的感觉,gps信号肯定不会好。
同一个位置,没移动gps接收器前,那是一颗星都没有的偶
gps接收器位置改变后,开机不到10秒,奇迹真的出现,居然搜到4颗卫星。
另附坛友上传的善领电子狗安装成功后的页面图片,居然也有3颗卫星,呵呵。
欣喜之余,将面板复位。由于时间关系还没有出去溜溜检验,估计信号会大有改观。
至此本次作业结束,后续上路检测再来汇报。
