提小三整整两年啦,风雨兼程已经到了三万公里出头了。
先说说这两年的小三表现吧:从磨合期到现在的三万出头,小三还是比较让人满意的,没有一次把主人抛在路上的尴尬,除了右前胎被小钉子扎漏气了一次,硬件软件没有出现故障。非要找点问题那就是刚刚三万的时候,左大灯近光罢工了,已经两年了。况且灯泡也是耗品,不能算是质量问题吧。十几二十块钱的灯泡,已经是物超所值了、、、
小三的短板应该就是油耗和动力了。1.5的排量拉1.27吨的车,有点吃力,属于小马拉大车吧,所以油耗不会经济到哪去,没办法,先天娘胎里带出来的,后天能弥补的潜力很有限。
但就是这很有限的潜力,我觉得还是值得一挖的。所以,三万公里后,正好也是我的小三例行保养周期,决定趁着这个保养周期,给咱的小三来一次不同往常的加强版保养。
于是,某宝上开始寻找。。。
首先是机油,之前用过几种不同品牌的油,嘉实多,纳米铜,长城金吉星700F。。。
二保时自己网购的嘉实多磁护全合成,260,看中的大品牌,可总觉得的不会是正品,原因很简单:太便宜。这个级别的正品油应该是4,5百才合理,之后再保养不敢再用,换了纳米铜,160,便宜不少,起码是真油。后来看中长城金吉星700F田联限量版,优惠装三百多。这次本来还买这款的,无奈已经没有了,田联优惠版的已下架,同品质普通版的700F要四百多,有点贵,只能退而求次之,金吉星600F吧,也不错,5W-30全合成SN级,送博世机滤。一升装,五桶优惠装刚刚三百。不错,就它了,主要看中的是国内大品牌,是真油,放心。
五桶一升装很实惠,比四升一桶装只贵了二三十元,可实际用起来很方便,余下的不用开封,四升装两次保养的费用这里可以省下来用三次。经济。关键还送正品博世机滤一个,很划算。
然后再选火花塞:
某宝上种类很多,材质不同,价格相差也很大,从十五元一只到一百几十一只不等。
细分起来有镍合金火花塞,铂金,铱铂金,单铱金,双铱金,电装双铱金。。。
咱的小三用的是级别最低的镍合金火花塞,厂家成本所限吧。所以,这次换火花塞,我直接跳了几个等级,上就上好的,电装双铱金火花塞,一只的价格比咱小三原装的四个还要贵哦。据说寿命8万公里。希望如此。。。
上图:
说明一下,这类火花塞是有两个产地,产品来自德国和日本,卖家随机发货,我的属于日系原装。规格和性能一样。没有高下之分。四个一套,310元。
心里还是有点遗憾:不喜欢小日本的货,是德国的就好了。情结所驱吧。。。
不过东西好就行吧,等安装上就知道了、希望不会失望。
再然后就是购置空滤格,没啥挑的,选了一个25元。
接下来就是前大灯灯泡了,足足浏览了两个小时还没有定论。。。
不得不说,咱小三的夜间照明一直是不给力的,会车总是被虐,灯光昏黄,亮度不够,早就想换一对高亮的灯泡来扬眉吐气一下。曾想过换疝气灯,了解一下后还是放弃了:又是安定器,又是透镜,麻烦,年检还不让过,没有千把大洋还下不来,娇贵。不考虑了。直接找卤素灯泡里面的佼佼者。
在浏览了两个小时,纠结,对比,痛苦过后,飞利浦夜劲光博得我的眼球。
色温3700K,色调以黄光为主,略带白色光,对雨雾的穿透力和照明兼顾的很好。在详细了解后,收入囊中,一对装186大洋。比咱小三原装贵了近五倍。
上图:
咱的小三是一体式远近光灯泡,一定要用H4型号的。有意换灯的朋友别搞错了。
也还有100W的,我没敢买,老老实实按照原装的瓦数55/60W换装。
在新闻里经常听说什么什么车线路老化短路发生自燃,我不想我的小三背过多的负荷,线路老化得快,不贪图那一百W能提升的亮度,够用就行,安全第一!
没两三天,网购的物品陆续收到,于是,开车去一家熟悉的车店,开始我的小三加强版保养。
还得啰嗦一下:之前的几次保养,换过汽油滤,加过少量变速箱油,四轮交叉对换过,发动机打"吊瓶"清洗过,所以这次保养就是主要换火花塞,换灯泡,换机油,空滤格,机滤,常规检车。
到了车店,直接上升降机:
换空滤格。
换机油。机滤。
三瓶多一点,还有一瓶没开封,多半瓶拧紧了留着,下次保养只需买两瓶了。
能省就省,不浪费。
接下来就是拆火花塞;
小三的火花塞要专用套筒拆装。
修车师傅说从火花塞电极颜色看,燃烧不算很好,一般般还行,可能是在市区驾驶为主有关吧。
火花塞拆装完毕,开始换装车灯:
送的两只示廓灯。蓝色调。
这个示廓灯那个连接线太短,在灯罩里拐不过弯来连接线头,花了两个师傅近一个小时,最后用铁丝做个钩子,好歹算是换上了,比换主灯耗时耗力多几倍。主要是大灯总成不好拆,说是要拆保险杠才能下下来。汗。。。
效果不错,虽然亮度略比原来的黄色示廓灯暗一点点。。。
没想到做这个铁丝钩的话,估计真要拆保险杠才行了。
上图看得到:左边把保险盒都拆了都不行,右边把防冻液罐也拆了,好麻烦。都是这个小示廓灯不好装。线太短,厂家再能把线长出哪怕一厘米都很轻松了,大灯还是很容易装。
前前后后大约一个半小时吧,全部搞完,底盘检查,转向系统,悬挂系统,刹车磨损检查,各种液面检查,没问题,点火正常,灯光正常,就等着晚上出去好好试试车了、
一共80工时费。还行,不算贵。
熬到晚上,迫不及待开车去乡间没有路灯的小路看效果,市区太亮,看不出来。
首先来两张车库里的灯光效果:
这是示廓灯的效果,蓝色。不同的感觉哦。。。
分别是近光,远光。
手机对着拍照分不出远近和效果,看看下图吧:
上图近光,下图远光,
效果还是不错,现场看没手机照片那么白,手机有误差。但还是不错,灯光显然比原来的要亮,色调也有白色光成分。
再去郊外来两张:
最后在县道开了十几二十分钟,感受下保养后的驾驶体验:
灯光确实有不错的提升,近光铺的面积增大不少,亮度也满意,远光照射距离更远,开起车来,眼睛舒服多了,个人感觉和原装车灯比起来上了一个台阶,虽比不上疝气灯,但也很满足了。早知道,两年前提车就应该换了。。。物有所值!就看这款灯的寿命了。
最关心的换装电装双铱金火花塞的驾驶体验,通过这两天的驾驶,感觉如下:
算是有惊喜吧!油门反应比较之前快捷,很轻,加速性能好多了。发动机运行声音和以往稍有不同,感觉顺滑了,低沉了些,动力有所提升,但我不知道是换了火花塞的原因还是换了新机油还是前两天加的97号汽油的原因,总之,这几天的驾驶感受确实比以往有提升,当然,不可能有多大的质的提升,但能感觉得到就说明有效果!是确确实实感觉得到哦!至于油耗,时间太短,暂时无法有比较,一段时间后再呈上。
咱的小三现在的状况,我当然是比较满意的,通过一次不到千元的,轻中度保养后的效果,能有这个表现,我满足啦!
这不,已经迫不及待的要上咱坛子里分享啦!
版主,能射不?
