大家新年好!
1.先看图,80空调控制区永远会亮着一盏灯,如图,第二个按钮亮着,就说明是外循环,此时,行车时车外的空气随发动机仓通过空调出风口吹进车内,行车速度越快,出风口的风感受也越大…驾驶侧门附近有出风口,所以行车高速时会感觉漏风,点按第五个按钮,即内循环时,五亮,二熄灭,此时出风口不出风
2.外循环时,出风口很烫?的解释
我的是豪华自动空调,所以以下建议不适合舒适版的
当打开外循环时,大家可以感受下行车时出的是热风还是冷风…
其实
外循环即使不打开空调,也可以调节温度的
操作如下,外循环灯亮时,点开风扇开光,加减按下都可以,然后,调节温度,比如18度,之后点off,此时外循环吹的是冷风,同理如果温度设29就是热风拉。冬天大家如果觉得出风口很烫,可以通过以上方法打开空调调节温度,再关掉空调即可
3.自动空调冬天如何使用
我记得没错的话80的自动空调在0度以下是不打开空调压缩机的,如果室外2度,怎么使用空调好呢?
方法如下,打开外循环,然后开空调,调节适合温度,然后快速点击2下AC关掉空调压缩机,点击一下自动空调auto使这两个按钮都熄灭,然后调节风量即可,此时出来的热风是发动机余热,也就是冬天通过外循环不开空调就可以享受温暖了
以上纯属个人使用心得,如有错误请纠正
