先汇报一下车型,15款自豪2.0,炫亮银,上图是七月初全家去甘南玩时拍的,大伙可以找找
这次出游,注意到后排出风口在前排坐椅下面,坐在后排没办法自行调节风向,加上父母年纪大了脚怕凉,于是决定借鉴论坛里几位大侠的成功经验加装后排出风口。
根据论坛经验,以及对扶手箱剩余空间的仔细测量,感觉迈腾后排出风口大小、风格都和80内饰比较统一,就从某宝上买了一个,含运费69(搜迈腾后排出风口,非常多价格都差不多,为了避嫌,就不提供店家链接了)。
进风口里边有俩橡胶隔片,这个部位比较费劲,因为尺寸比较长,要斜着截掉大约三公分左右
大概就是沿着尺子的角度和位置截断,注意不要伤到里边的橡胶隔片
这是开始没有斜着截,结果和扶手箱空间有冲突,看到有的车友是破开了扶手箱内壁,作为一个抽红塔山的低收入者,我实在舍不得,就采用了前面说的斜角切割。
扶手箱后面板拆下来发现里边有预留位置,心里有点鄙视一汽设计师。
面板比较好拆,前面很多车友都介绍过,我当时没顾上拍照,大伙自己研究一下,特别好拆。
给面板开孔是个精细活,也忘记照相了, 我就这个空间量了好久,只能在面板凹槽那个位置,结合风口弧度,切掉四厘米,刚好能卡住,也不用胶水固定。后面直接上组合后的图吧。下面说风口连接
25的波纹管两根,一定要用波纹带筋的好管子,用生胶条和电工胶固定在斜切后的进风口位置,休息剪成斜口避开进风口的橡胶隔片,为什么要斜切呢,因为安装在面板里肯定是斜着和扶手箱内壁接触,尺寸差一点,要么放不进去要么吃不住劲固定不住。那俩弯头是开始计划使用的,后来觉得没必要,如果用了,还得上凝固胶。我的改装原则是尽量保证可拆卸。
这是风口和面板结合图,面板口子开的有点大,上下尺寸偏大,多了五毫米,装上看的很不舒服,从办公室旧门牌上截了一段,卡在下面(下沿那个铝合金边条),自我感觉美观多了。
铝合金门牌是单位领导的,还好领导退休了。
原来的后排出风口,有的车友说这是扬尘器,我觉得主要还是冷风冻脚脖子。厂家弄成两个口,为了方便,我饶了一圈透明胶带,这样接管子时就不用担心漏风了。
管子直径太小,和原出风口没法正面对接,就把一头用矿泉水瓶盖堵死,从管子上开一个横向口套住原出风口。
忘了说一点,得在扶手箱侧壁开一个口子让波纹管出去。波纹管和原出风口用胶条缠住,确保尽可能不漏风。
大功告成。
通风测试,毕竟是手工改装,出风效果有些影响,来到三格风时,后排出风效果比较明显,但已经足够满足后排调控和降温需求了。拍照手艺比较差,照片也不够全面,车友多包涵,后面改进情况明显了再和大家分享吧!
