由于发帖后产生大家的意见不一致我在这里先说两句,雾霾爆表天人也能呼吸能活着,但是纯净的新鲜空气不是更好吗?不换变速箱油也能开,就是换了以后舒服了、安静了、没有顿挫顺滑了。没有什么大问题,我以后没过五万公里换一会也没什么,自己的车自己对待吧,毕竟每个人的想法不一样。说明书上写的是定期检查,必要时更换,那什么时候才是必要时呢?我的车经常换挡顿挫还完了油解决了,我觉得我换油就是值得的,而且还有很方便。第六张照片铁盘子里黑色的油是放出来的旧油,新油是红色亮晶晶的!
下边是帖子:
好久没有发帖子了,今天发一篇关于自动变速箱油的问题。这个问题也是我一直在找,但是找不出来答案的,很多人都在考虑奔腾x80需不需要换自动变速箱油。既然在网上找不出来,那我就换!让大家看一看结果是怎么样的,给大家当一回小白鼠。
一直在网上查询,说明书上说不需要换变速箱油,但是经过多处查询还有问了一些老司机都说是要更换变速箱油。自己也实在是蒙圈了,所以还是换吧,就买了一桶原厂的奔腾x80自动变速箱油。
换油的方式有两种,一种是重力换油,一种就是普通的这种,重力换油需要12升油,用机器把原来的油全部抽出来,然后把新的油注入进去冲洗一遍,然后再把新的油装进去。
我的车只跑了5万公里,所以我就选择普通的换油方式把原来的油螺丝卸掉把它放出来,然后再把新的油装进去,大概能加3.5升到四升。
我是西安的奔腾x80车主所以也一直在找一个专门维修保养变速箱的店。一般维修保养变速箱的店都在三桥那边,我家在南郊,找来找去,终于在电视塔附近找了一家,就在紫郡长安西边那条路上,整条路全都是修车的。
本来想着跑了5万公里,也没必要换,换了以后才发现,如果你的变速箱在你行驶的时候出现抖动或者顿挫的话,换了油以后会给你有惊喜的??声音变得很小,很平滑升挡降挡的时候,那个感觉太顺滑了。总之还是建议跑了四五万公里以后可以更换变速箱油,它的价格也不高,我买的这桶油花了不到200块钱,但是装上去后,效果还是非常明显的。如果你的车子在行驶当中有顿挫,抖动的话可以试一下,更换变速箱油。
好久没发帖了,希望这篇帖子可以帮到大家。
