前几天心血来潮,决定更换全车喇叭,参考“天蝎VS”的《《天蝎出品》自己动手丰衣足食,我的小6变形计之隔音篇 更新》一贴(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3006-46192528-1.html),进行了四门拆卸。由于喇叭改装主要涉及的是拆门板,而天蝎VS对其进行了详细的介绍,我就不再一一赘述了。现在主要讲讲个人的经验教训吧,以供广大车友参考。
1、不是特别的音乐爱好者,五百多元就可以买到全新的四门喇叭加高音了,总共六个,效果也非常不错,尺寸是6.5寸;然后后档的两个孔位是6*9的椭圆喇叭,某宝上有不少拆车件,都是大牌子的,不妨考虑下;
2、一定要配备电压表以测试喇叭输入源的正负极,否则音响效果大打折扣。正常情况下,黑表笔接到COM端,红表笔接到V端,把档位调到200mv,如果显示正数,那么红表笔的就是正极;此外,一定要用分频器,单纯买几个喇叭原位替换是起不到什么效果的;后门不需要用分频器,前门需要用分频器。
3、喇叭的每个接口,包括线头接线必须用焊锡焊死,这个尤其重要,否则喇叭效果大打折扣;
4、M6原车喇叭垫圈比较大,很多卖家发过来的垫圈不适合M6,所以必须进行改装,这时候就要求你必须有手持切割机了,否则很难安装,我就是犯了这个错误,导致后期门板安不上去,具体见下图,后来只能在门板上做心思了,把门板喇叭位置给削平了,还好从外面看不出来,嘎嘎。
5、一定要准备好胶,我就是黏贴上去的,这里给大家推荐两种胶,第一种是卡夫特,这个胶固化后是软的,有点像皮子的感觉,适合外部加固防水;第二种的AB胶(一定要买好点的,否则黏贴不紧后期容易掉),我用的是ergo1690,可以代替金属焊接,强度特别高;
6、各种工具一定要备齐,让大家看看我的工具;
7、大家拆门板肯定就要想着做隔音,考虑到原车已经做了简易隔音,我的隔音材料明细是480mm*800MM三合一隔音棉四张,白色隔音棉2张,结果还有多余的,剩余了两张A4纸那么多。做隔音把门洞堵住就行了,千万不要贴两层以上,后果就是门板安不上去;
8、关于后档喇叭,厂家只是预留了安装位,但是没有预留线头,我的线是从B柱下方引过去的,安好之后坐在后排简直是享受啊,效果不是一般的好,所以后档喇叭还是非常推荐安装的;
9、一定要注意,动手能力不强的千万不要自行安装,我就是个例子,拆下来了安不上去,结果开着没有门板的车开了好几天,都不敢让别人坐我的车。最后不得已去安装点用手持切割机加工的才按上去,顺便贴了四门扶手碳纤维,大家看看效果;
10、附上所有费用:四门喇叭+A柱高音喇叭:573元;后档喇叭一对:360元;碳纤维贴纸:24元;四门安装+切割加工+后档喇叭安装+碳纤维贴纸工时费:100元。高强固定胶+卡夫特胶水:70元。
做了隔音和换了喇叭之后,全车效果明显提升,车外其他车按喇叭的声音都听不太清楚了,可见隔音做太好也不是个好事儿啊。拖拉机从车边上过再也没有那种刺耳的声音和震动感了,车门开关声音更加质感,感觉更加厚重,手感比较沉。整体有一种四五十万的车的感觉(跟老板的凯迪拉克比,五十多万,配备的bose喇叭)。
再次感谢天蝎VS,没有他的拆门板教程,我也不会这么勇敢做了这么多加装,让全车质感大大提升。改装店的老板终了感慨到,海马这个车真不错,十万不到,坐在里面的感觉完全像是二十多万的,座椅很软,整车做工扎实,接缝严实,配置丰富,单单是空调出风口的调节方向装置都阻尼感很强,比大众十万左右的车强多了。
