M6破解7寸,8寸原车导航装凯立德V7.0最新地图
1 90 发布于 2016-09-13 18:41:28 只看楼主 热门标准
  首先申明,破解有风险,因破解后原车导航可以用,但是搜不到卫星,如果想日后去4S店或者官方升级的需要谨慎操作。8寸的安卓系统在帖子最下方,自己下载导航APK安装就行了,如果破解后机头出现问题与本人无关。发表此贴只供学习参考。----------------------------------------------------------------------------
   首先准备一张8G内存卡,最高C10速度的。或者使用原车导航卡。
   下载以下文件,包含破解文件。--------------
导航破解文件:http://pan.baidu.com/s/1c2A5Wkw------------------------------
7寸凯立德秋季版:http://pan.baidu.com/s/1skSgip3
7寸导航破解文件安装说明:首先将旧地图复制到电脑上,备份一下,然后删除卡内旧地图文件;
2)复制破解文件目录下的 MXNavi 文件夹,和MXNAVI.mx文件粘贴到清空内存卡里面,注意,一个是文件夹,一个是单独的文件,不要弄错,复制好后上车,不要通电,将内存卡插进导航机,然后拧钥匙通电,等导航开机了按导航按钮,此时不用管,等一会,破解成功后会出现一个对话框
就是这个,不用管他,直接钥匙断电,取下内存卡。--------------------------------------------
之后再把内存卡清空,
把下载好的凯立德P3707-D5S04文件夹里面的10个文件全部复制到内存卡根目录。
烤好后上车插上内存卡,拆下电瓶负极,5分钟后接上电瓶负极,钥匙通电,启动导航。
主界面
第一次启动如果不能适配或者导航搜不到卫星,钥匙断电后把电瓶负极下掉,等待5分钟在装上。再次启动导航就正常了。
安卓版本的凯立德文件
8寸安卓 凯立德2016秋季版本
先下载以下文件
凯立德安卓APK安装包:http://pan.baidu.com/s/1hrEl0mK
凯立德秋季版地图包:http://pan.baidu.com/s/1dFwWNRF
(已经安装过APK的,不用再次安装,删除卡内NaviOne文件夹, 把下载好的NaviOne复制进内存卡或者U盘就行。弄好后上车启动凯立德应用)
                  第一次安装说明
下载好后,找一个8G的U盘,或者原车8G内存卡,(如果用原车内存卡,你需要先把卡内数据备份到电脑,
然后删除卡内所有文件)
因为原车卡只有8G,如果你有16G或者以上的内存卡,可以把原车卡内数据转移到大内存卡,
理论上安卓机器支持一卡多图,所以将原车导航和凯立德地图包放在一张卡里不影响使用,可以互换。
将NaviOne文件夹和安装包文件夹全部复制进内存卡,
然后插进导航机,开机后不要启动导航,先找到安装包里的APK进行安装
安装完毕后启动凯立德应用
更多车友交流及改装帮助,请加QQ群79888805,全国海马车友交流群。
最后编辑于2016-11-04 15:30:30
/5页
