2.0豪华加装原车预留位高音头
1 58 发布于 2016-09-23 14:19:53 只看楼主 热门标准
2.0豪华原车音响效果不理想,只有顶配才是JBL的音响,这个配置高音居然没有安装,高音预留位闲着也是闲着加上个试试吧,过程整理了下给车友参考下。
先来个自拍
中控台,浅内饰
把高音预留位下方撬开后向后方拉,车后方(人的方向
拉开后就见到真面目了,确实没有安装
量了下实际尺寸,只能安装1.5寸高音头,万能的宝宝搜,找到几款待定,等到货......
到货后实测,上方的音质不行 pass,下方的音质不错但不大好固定,要么做支架(麻烦),要么打胶,打胶怕时间长了不牢靠会异响;那就第三款吧,音质不错还有固定耳朵,加以简单改装就可用
主角登场,虽然不是全新的,但效果做工还是不错的,天龙不知真假,拆机的或代工余货吧,无所谓了。需要打一个孔参看图。
打孔,扩孔进行中......
M3自攻螺丝固定,绝对牢靠
穿线,拆驾驶座方向盘下方的装饰板,2个螺丝卸掉后外拉就拆开了,找到喇叭线束后发现好像有预留线束,继续找.......
功夫不负有心人,居然真的有,慢慢的拉出来,慢....好像有胶带固定,好吧! 撕掉胶带
看到庐山真面目了,就是它,主驾驶位有,副驾驶位一定也有,一边边来吧,先搞这边,穿到高音头音响位......
一侧完工
接着拆右边副驾驶位,先把副驾驶位下方3个螺丝拆掉,下饰板就拆下来了
这个难度有点大,空间太小,上方、下方、前方就差后方了都找了就是没见,难道没预留?  不可能继续...............这个只能凭手感了,看是没看到,摸吧.......哎,有戏,好像摸到了不过也有胶带固定,用力出来了。
穿到预留位
喇叭焊线,镀锡拆入胶带固定
胶带包扎完工,准备复原
最后再看一眼,等着试听.............................
左右高音线序图整理,驾驶侧灰色带红线的是+;副驾驶侧白色带红线的是+。
最后编辑于2016-10-02 18:08:25
/3页
