侧身正手 2018/10/15 12:48:10 发表在 23楼
我跟卖家聊了好久了,这些问题都问过卖家,基本都了解,可以给你解答:1、触摸响应看卖家发给我的视频,是很快很灵敏的。2、是安卓系统,支持安装APK第三方软件;3、ROM是32G,RAM是2G,分辨率1024*600,我对这几个参数也有些不爽的,而且不支持加钱增容。。。另外,内置了高德离线地图在机器里。4、晚上可以息屏,但没有夜间显示模式,没有光传感器,估计开着屏夜间影响也不会太大。5、电影可以通过U盘播放或者连接WIFI在线播放。6、大屏没有SD和SIM卡槽,有USB延长线和原车手扶箱里的USB插口可用。7、第三方软件可以安装,可以全屏也可以半屏,半屏时同样支持上下部分的互换位置,和内置软件一样...
nanpa365 2018/10/15 07:59:19 发表在 7楼
1.原车导航保留,你可以用原车的,也可以用安卓系统的,等于有两个导航,但安卓系统那个导航天线(香烟盒那么大的玩意)要拉到前档玻璃下面(不贴金属车膜,不知道是否可以隐藏安装)反正自从贴了车膜,车内设备GPS信号巨差2.没测试,我从来不干这事,安全第一,下次有时间试下3.插的是原厂那个扶手箱的USB接口,手套箱里的USB延长线还没插试过,但是我认为那是接行车记录仪的4.点击中控即可,如图5、启动比原车的慢,大概30秒。稳定性暂时没死机。全景调出速度和原车一样。方向盘控制暂时没发现什么问题,CD机照旧,换句话只要你用中控按钮切到原车模式,就又变回原车了,就是那个拆掉的导航面板要用虚拟面板,如上图
lzwhld 2018/10/24 21:06:16 发表在 38楼
首先感谢楼主发这么详细的贴子,射精有理!我比你早了几天装,其它感受跟你和其他几位车友一样,有几个不同感受的地方与大家分享:1、启动速度慢,如果发车就有倒车动作,机器屏幕是没有反应过来的;2、就算已经启动了,进倒车档画面显示的速度也比原车慢一些;3、加装的机器播放的视频后排头枕屏上是显示不了的,除非用原车DVD或者USB接口放的图像才可以到后面屏幕,但原车能支持的播放格式少之又少,这也是当初下决心换中控的主要原因。这个问题是这个机器最大的问题。其它的都能带过去。 另外说个题外话,也是有车友提到的问题。就是有人说成都那个卖家(具体名字我就不说了)...
