觉得自己的18寸胎噪大、屁股颠,跟我来换16寸的吧,各取所需。要求上海。
写一下感受,车厢味道有一点点,白天窗都开着,但是估计一年半载通风也不能完全去除。总体内饰做工,像上汽通用大众看齐,近亲八九不离十。
手动自动犹豫很久,不想开自动了,最后赌一把上手动,唯独怕离合器跟傻X一样硬,开几公里就踩得腰酸背痛,到手发现离合器挺舒服挺软,但还是翘太高,离合器全都像奇瑞去学习。6个档齿比最大问题在2档升3档,一下子掉速太多,2档要踩到2500转挂3档才能在1750转,否则涡轮不是最大扭矩转速,小路上开2档转速太高,挂3档又太低拖不动,拖档很伤,1500转再往下基本不行了。其他齿比都不错,2250转升一档掉到1750转,保持涡轮最大扭矩转速。印象中官方发布会写的是1750转起。发布会现场图片一时找不到。有一点肯定,涡轮不是到扭矩最大转速才启动的,一千多转就启动,到1750最大。发动机2500转有些嘶吼了,前排受不了。只有2档升3档需要踩到2500转。其他2250转完美升档。
离合器的柔软要赞一个,工程师开窍了,但是换挡排档杆经过中间每次都会“咯噔”一下不小的声音,每次经过中间的那个阻力也大了点,喜欢手指拨动来换挡,这个阻力太大要整个手抓住。而且离合油门控制的再好跟自动一样乘坐没有顿挫,乘客每次听到换挡杆的声音也太影响心情了。问:这个排档阻力能自己去修车铺改改吗?避震是绞牙吗想改软硬高低。
车子上手都会感受下轮胎直径跟齿比跟动力的匹配,手动车有的最高5档70码就2000转了,100就3000转了觉得转速太高就换大一号轮胎,自动的车电脑控制升档转速,一般升档后转速掉太低有些拖档无力,就换小一号轮胎,瞬间觉得反应轻盈,同速度下比如100码自动的最高档都比手动转速低,所以也不用担心换小一号胎导致转速高的那么一点。G10的齿比和轮胎尺寸,暂时没觉得需要换大换小,挺合适。我说的换大换小都是说轮胎的直径,跟加速有最大关系,不是宽度,宽度跟加速没毛关系,除非你烧胎起步则需要宽胎缩短打滑时间。
至于别人说的哒哒声和门板异响,目前都还没碰到。隔音是这个档次的合格水平。后排不能开窗我不反对,对角开窗风量还是可以的,关键开窗了不是整体玻璃太难看了,现在保持整体性好看。音响太差,比不过淘宝50块一个的同轴音响,不要小看淘宝50块一个的6.5寸同轴,低音浑厚音色清晰,看重量就是原车音响的两三倍,基本够秒杀20w以内所有的车了,十几二十万的车的喇叭感觉都是纸糊的,听收音机可以,听音乐就算了,G10也没例外。看效果如果淘宝那个50块的话,原车的音响最多20块一个。全部换掉投入三五百绝对不一样了。初步看,前门是两大两小高低音喇叭,以前淘宝买过一对克雷格套装,好像是BF650,330块两大两小两分频器,装上DJ曲,开bass,劲爆到整扇门都在震,关紧车门外面都听的很清楚里面劲爆。不是做广告,其实一开始也不懂,差点退货,觉得除了音色纯,重低音不怎么样,后来开点重低音放DJ瞬间震撼了。DJ盘是卖家送的,过了两年才拿出来第一次听才发现。。后排就是对应的克雷格同轴BT650二百块一对。也买过一百块一对的6.5寸同轴,低音比克雷格还是差一点的,退了,但比原车的够好两个档次了,原车的喇叭振膜是纸头的,一戳一个洞,怎么震出低音来,不破音就谢谢了。这次大通要换,我还是这么换。不过隔音不好胎噪大的车,再好的音响还是歇了吧,只听见噪音听不见低音。
昨天说没异响,今天后排右门异响来了。 驾驶员的升降玻璃每次上下会咯噔一下,掉档次,副驾驶玻璃窗没这情况。
第二排有220v电源赞一个。通轨和转椅,等必要了再说把。
第一排的座椅高低调节要吐槽,椅面高低只能调节后半部分,屁股能调低,膝盖的高度是死的,偏高,女的估计踩不到油门刹车。跟大众一个死性,没脑子,改不了。总体调最低也偏高点。还好大众那个猪脑子一样设计的旋钮方式靠背调节没有拿来,万幸。否则官网直接问他,你是猪吗?大众那个旋钮靠背调节应该是猪设计的,这牌子不管你买不买,反正我不买。但中控,仪表,座椅,灯光的方式很多还照的大众。曾经因为大通跟大众是一大家子的而感到心里疙瘩。
近光是卤素灯+透镜,太暗了,不上氙气灯真浪费了透镜,初步看下这个灯后面空间非常小,手伸不进也看不到,盲人摸象一样,要拿个小镜子伸进去操作换灯泡,不想拿下整个大灯,容我想想。
车内灯全都是卤素灯,很暗还要5w,必须改全白LED 1w亮多了。偶尔特价的时候18贴片6块多一个还包邮质量好,平时9.9包邮。那种2块钱5头9头的led灯用了几天就废了。
