话说出差回来后立即提车,迅速上手适应,因为原定的时间不多了。这个帖子写的没有固定思路,像是完全的随笔,想看的亲们请保持耐心哦,见谅吧。
先说明一下,我对车的体会是:一是适应性问题,二是车质量问题,所以应该客观看待发生的状况,责任还是要分清的,提高自身水平,也不能出了问题放过厂家和4S店。
市内体会:跑了两天堵堵停停的,刹车和启停倒是感觉出来了,还是不错的,随踩随有,油门踏板需要我这样的原车1.6L手动司机慢慢适应啦!过路肩确实有些难受了,虽没有“刚 刚”声响,但还是能明显感觉到偏硬的减震。车子在60速度高架桥上转弯,感觉是侧倾有,但是能接受,支撑还是不错的。方向盘很轻,单手可以游开。inkanet好用带动8个喇叭声音很好(调好高中低声场)噪音可以接受,开不快所以风噪基本没有,发动机噪音尚可接受。由于刚刚贴膜还不能开窗,4S贴的龙膜我选的是深色的,隔热好多了,变相也省了空调时间和费用了。
高速体验:在4S店咨询和手册说的一样,都是速度要低于120,转速低于3000转,尽量不开定速巡航(额
高速啊,累死我的脚了)。OK!上路了,单程1000公里,耗时10个小时。一路向北都是晴转多云,蓝天白云下,幽幽青纱陪伴一望无际,心情惬意有木有?车体高的优势显出来了,眼睛终于高过边上的护栏了,仿佛视线也延展了。
风噪随着120的速度开始显露出来了,但也并非像某些车友描述那样呼呼的风声甚至是啸叫声,我安装了晴雨挡,风噪应该大些吧?车内一直音乐不断,空调不断,这也是噪音源之一,估计盖过了风噪,发动机噪音柔和,属于可接受范畴内。空调噪音个人觉得还是相对其他音源还是大些的,厂家应该调整,空调压缩机和出风口处都调调就更好了。胎躁基本听不到,米其林有优势哦,呵呵。
行驶途中,前方两辆车同姓,后车没看到我距离十分近了,居然要超车!!NND,吓得我鸣笛十秒加急踩刹车,还好没发生事故,我感觉车头没有明显的下沉感觉,还是很平的感觉,也许拍照片和车内体验还是不太一样的吧,再者我也没使速度降到零。对了,还有一种需要调整的地方,那就是后备箱隔板下面的储物格设计!由于里面是同心圆形的几道弧线,使得小件物品,尤其是金属类、硬质塑料类外壳的,在里面滑动的厉害,一个急停或加速就哗哗咣咣的声响!建议厂家应该调整为表面植绒或类似避光垫的那种材质,以增大摩擦力减少滑动!
inkanet系统的地图还是需要更新呐!跑到长深高速并线到大广高速时,地图上的路线条居然没了,那感觉就像狼跑在一望无际的草原上一样!市区路没有就没有吧,因为总有改建因素,但高速公路你不能省呀!但这套系统也有一个好处:在安卓手机上的inkanet软件中可以搜索兴趣点,然后发至车内,这样省了在车机上操作了,赞一个!前提是手机app上需要注册哦!对了,播放优盘音乐时,若有多个文件夹时,不能一个播完播下一个,会在一个文件夹内循环,这点也需要供应商做参数设置!
景点游玩的感受看图片描述吧。
回程依旧选择这条路线,但全程都是阵雨啊。轮胎的抓地力极强,刹车、发力都不会因为路面湿滑而产生延迟,赞一个!被超车时,尤其是那类时速在180的jian ren们,这时产生的侧风还是有的,有时比较明显忽悠一下子,过水湾时能感觉到明显阻力。前雨刷是随速的,很好用,就是比我原来的对开式的面积小了些;后雨刮面积很大,非常干净赞一个!但是不是感应雨量的,一直都是一个速度(我原来的世嘉是雨量感应的,但是刮的面积小)
不好的问题来了!在服务区加油时出现了故障,结账完毕准备打火走人,但是出现了发动机故障,点火不能启动发动机,而且刹车踏板踩不下去,P档摘不出来,电子手刹灯也不亮。大家都在排队加油,可我就是走不了,我那汗呐!不少司机都围过来了七嘴八舌的各种支招,好在没有冷嘲热讽的,要不然我这暴脾气......也不知怎么鼓捣的几番操作居然点火成功了,赶紧走人吧,不然人就丢在这了
!但由于很着急所以也就没来得及拍照,唉!等这几天车展过后再去4S店问问吧。这近三千公里下来包括回家后的这几天行车还就这么一次。是不是和油品有关呢?那次油箱基本上剩一个格了,又加的是乙醇汽油所致?(我们这的特色)甚至我感觉继续前行的300来公里中,若要提速超车也得很踩油门,和加油前的随踩随有的感觉完全不一样了。这几天在市区快速路上提速时,感觉又回来了。难道那一箱油使得发动机没适应过来??但我最希望是这样了。
天窗从来4S店到今天一直都没漏水,车门也没有积水,这期间暴雨大雨小雨不断,新批次的缘故吧。
结束行驶后,关闭发动机能听见风扇仍在继续工作,估计是给涡轮散热吧,静静的时候噪音明显。空调需要赞一个,制冷够快,刚打火启动,水箱就是一个格了,启动空调就能立刻出冷风,非常好!关闭空调后总是有种感觉,不知道是哪来的热气会快速的袭来,从哪来的呢???哪的隔热有问题???另外头顶的天窗这一小块的隔热效果不好,阳光的热能感受得到。
座椅的包裹性很好,对我这身材正好。储物格不是盖的,真心尺寸小,长的物品无处可放!谁设计的格子?都是烟盒大小的,设计师是烟鬼么??
后备箱遮物帘和后排座椅有不小的缝隙,我在X宝上曾看过有那种双向的遮物帘,不知道锐腾什么时候能有。
基本全程120公里/小时,转数在2000-2100转之间吧,用了一次定速巡航,习惯后还是很方便的,如果定速100,车子就按100跑,遇到小下坡会101一小下。原来的世嘉会按99的时速跑,行车电脑设置不一样啊,各有各的理吧。这一趟下来,提车时油耗19.9,现在是10.5了,估计以后的市区还会上来一两个吧?到时候再说吧,
好了,就说这么多吧,基本是想到哪说到哪,语无伦次之处请各位看管包涵!
