2017.1.15,早起就开始下小雪,本想周末捣鼓下车,马上30000公里了,空调滤芯、空气滤芯都该检查了,看来又要延后了。
还好,中午过后天放晴了,下午三点左右,地面都看不到雪了,便出门给车子做个冬季检查保养,主要有以下几点:
本人不善言辞,以下为个人观点感受,不喜勿喷,谢谢!
首先,前几天听说有车友换了新的手刹拉线,还是出现挂D档不走车,加油也费劲的现象。前些天刚看过自己的车,刚入冬时新换的,还是老款拉线,没发现问题。
上个月检查的拉线橡胶头,拉紧状态。
手刹拉线松开状态,完好无问题,看来不会再进水冻上了,可以放心过冬了,呵呵,,,
打开驾驶位车门,脚垫真脏,呵呵,,,
车载吸尘器,一分钟搞定一个脚垫。
看开吸尘器里面的沙土真不少,哈哈,,,,
打开前机盖,先擦干净发动机盖,然后拆开,看看下面。
看红圈里,常见的渗透点,还是那么一点点脏,没变化。
发动机第二个渗透点,节气门旁边,应该是废气阀接头,也还是有那么一点点油渍。
看了下发动机搭铁线,在空滤下面。当时拆了拧在发动机那头,看了线还是很粗的,传说,发动机搭铁线接触不好,最直接就是打火费劲,听说还会导致各种问题,有兴趣可自己百度。
下面开始拆空气滤芯,之前有发过作业帖子,呵呵,,,
空滤壳的螺丝我个人觉得设计的不好,自攻钉,所以个人建议,不用完全拧下来,拧出来五六扣能打开就行,拧回去也方便。
最后一颗螺丝在斜梁下面,要用个长改锥。上次聚会发现,1.5和2.0的这个位置,高低还是有差异的,用我这个改锥,够不着2.0的空滤壳子螺丝,呵呵,,,
掀开空滤壳子
取出空气滤芯
因为经常1000公里左右就取出来清理一次(郊区怎样也比市里尘土多),看着还算干净,而且背面的热熔胶也没有任何融化迹象,2.0的车主有兴趣可以关注下这里。
细心的因该发现了,我这个旧的空气滤芯,比正常的要小一号,两边我用密封条加宽了。
这回看清了吧,上面旧的,是索菲玛某型号的,下面是原车副厂的空滤。
看看背面,明显左侧旧的还是变颜色了,用了5000多公里了。
重点是,好一点的空滤,背面都是有两条热熔胶,而且,两头没有粘到的,只有两三条,稍次一点的产品,会有四五条。
对比一下,当时就是买来实验一下,呵呵,,,
密度差不多,过滤纸厚度/高度还是有差异。
这个我磨过的上盖卡口那里,之前是个直角,倒个角就好插进去了。希望这个细节能被有心人看到,真的好用,呵呵,,,
下面是添加玻璃水,上次那瓶,还是夏天时候加的呢。
我一直用防冻型的玻璃水,夏天也是,没差几个钱,而且,咱们这车的玻璃水水壶,容量很大,估计有差不多3.5~4L的容量。
发现水壶口有个异形的外凸,估计是防止灌水时倒流吧。
然后检查下防冻液,中线位置,没看到里面有什么杂质,不错,,,
前阵子出差两周,听老婆说,车子放几天又没电打不着火了,找邻居搭的电,嗨,,,
已经搭过三四次了,电瓶还充过一次电,看来今晚还要再充一次,打算坚持到开春,再看看有没有必要换新的电瓶。
1.5的电瓶上有个小窗口(上次看2.0的车没有),正常能看到明显的绿色,我这几乎看不到。
仔细看看,还是有那么一小丢丢的绿色,呵呵,,,
打开电瓶正极盖。
就把电瓶盖放在旁边保鲜盒上,别乱放,比如顺手放在图片右侧,前挡风下面,空调外循环进气口那,
如果忘记装回去就关上前机盖,那么恭喜你,我那个被别人压过,,,
看看我这个伤痕累累的正极接线柱,都是夹搭火线弄得,这个造型,不好夹。
接上充电器,准备再充一晚上电。
这是在我老婆家翻出来的充电器,拆开过,里面就是一个大铜线圈变压,几个电子件稳压稳流输出,没那么多只能断电保护啥的,凑合用,呵呵,,,
前面都捣鼓完了,在弄里面的空调滤芯,先拆卡扣。
卡口不用取出来,立着就行,这个我之前也发过作业帖子。
空调滤芯我也是1000公里左右就取出来清理下,所以那个长条盖,我直接就取下来没在装回去。
看看,里面没有树叶,没有明显的灰尘。
上面第二次买的,不同家,东西却一样,嗨,,,
仔细对比下,还是右面新的看着干净,呵呵,,,
下面开始检查胎压,入冬了,胎压很重要的。这胎压计跟随我五六年了,呵呵,,
左前轮测量中
2.4不到2.5。
左后轮,老婆一直在旁边帮我拍照,谢谢
同样2.4不到2.5。
右后轮
2.4多一点。
右前轮
一样,2.4不到2.5。
最后盖上“爱心”毛毯,没办法,早起上班总是结霜,盖着就没事。
上面用鞋带系的,简单实用。
差点忘了,还有挡轱辘的石棉瓦,没办法,农村狗狗比较多,你们懂的,,,
车子收拾妥当了,下面保养下自己的胃,自己烤羊肉串,哈哈,,,
完了,被老婆发现了,嗨,我就是尝尝熟不熟,没偷吃,,,
赶紧烤,老婆一直在旁边看着呢,嘿嘿,,,,
