如果电瓶 发电机都没有问题,检查一下搭铁线是不是有松动现象,其次检查一下保险和继电器有没有松动现象按一按再观察一段时间看看。
内蒙宏光老白 2024/06/18 21:15:28 发表在 沙发
电瓶灯亮,表示电瓶在放电,车辆如果搭铁短路之类的或者接触不良,车辆就熄火了,所以基本判断,故障多半出现在发电机工作不稳定的情况,发电机不工作,电瓶就持续供电,电瓶灯就亮,发电机工作,电瓶就充电或者待命,电瓶灯灭!根据分析,建议去检查、维修、更换发电机!
