停放的时间不宜过长,需挪动地点 更换轮胎的受力点
有靠谱的朋友 ,让他帮忙 开开
亲身经历,2次,2辆不同的车,放地库,超过半年没开,车内饰都发霉了,我艹,太郁闷了,刹车盘绣,电瓶没电报废,唉
懒癌晚期就是这么坑
经常启动走下,能回来再开出来
长时间停放会产生如下问题:
1、车身会积满灰尘,伤害车漆
2、车一旦开过之后,如果长时间停放不用,车的很多地放会生锈,车的四个轮某一点长期承受车的重量,也会伤及轮胎,这样再次使用时会影响车的安全性能的,并且会加速车辆的老化。
3、车辆长时间停放,致使电瓶长期得不到充电,而电瓶线又未取下,这样会造成电瓶慢放电,直至放完,下次使用就启动不了,并且电瓶长期得不到充电和有效放电,会大大缩短电瓶的使用寿命的。
4、如果每周让家人只发动汽车而不车上路行驶,这种不饱和充电同样会损伤电瓶的,同时怠速运转,会造成汽油不能充分燃烧,会使发动机严重的积碳,不仅影响发动机性能,而且会增加汽车的油耗。
5、建议:既然买车了,就应当呵护好你的爱车,每周至少让你的汽车跑几十公里,实行饱和充电,让车的各个部件在运动中保持较好的的性能状态,要知道凡是与电有关的东西长时间不用都会生锈而加速老化。请不要再让汽车在静止的状态下充电了。电好你把车开到你工作的地方去,定期使用。
车子不能放 长时间放会出问题的 每周最好启动几分钟 这样不至于电瓶亏电 有能开的找个人 开出去溜溜 不然轮胎和其他机械部分也会有问题
长时间停放车辆除了楼上的意见外,我认为在停放之前还要将车辆全面清洗一遍,如果放在不通风的车库,要将水份擦干净。以免生锈。将车内的易燃、易爆的物品(油、电池、及带电池的行车记录仪、打火机等)拿出。车头朝外,以免电池亏电时好借电启动。有手机APP管理软件的车辆最好下载个,定期远程诊断检测下车辆,启动下空调(也启动了车辆),避免机油沉淀、滤网堵塞等。
1.最好停放在车库内,没有车库尽量停放在太阳不直射和周围没有树电线杆之类易被自然因素造成损害车辆的地方。
2.关闭好车门及车窗。最重要的是天窗。
3.长期不使用车辆应将电瓶负极接线拆下。
只想开K5 2015/07/05 08:57:04 发表在 5楼
车友你好!【1】长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。【2】如果车辆闲置1-2个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。【3】如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次...
