如果车辆久置车库时间过长,建议重新使用时,及时前往维修店对电池、机油等进行检查。
车辆长时间停放的注意事项
外表注意事项
长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。长期停放之前,先对车身做一个彻底的清洁,为爱车洗个澡,给车身打蜡做个美容,这样有助于防止车身受到腐蚀和氧化。
车辆的停放地点也很有讲究,如果车辆闲置两、三个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,因为车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
电瓶注意事项
车辆闲置时间较长,导致电瓶没电了,相信很多网友都遇到过这种情况。电瓶在平时开车时会自动充电,当车辆闲置时电瓶也会有消耗,不过每辆车电瓶的型号、使用时间和种类有所差异,消耗的情况也有所不同,所以要根据自己电瓶的情况来做检查。
在车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,比如查看电解液的高度,一般来说蓄电的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水。车主可以请朋友或家人帮忙照顾车辆,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电,同时也可以检查一下车辆有没有其他的毛病。如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要把电极装上就可以了。
轮胎注意事项
轮胎在长期停放期间,有可能出现亏气的情况,造成这种情况的原因分为两种:
人为原因:在无人看管的停车场或小区内,可能会出现被人拔掉气门芯或轮胎被扎的情况。
自然原因:轮胎的使用时间比较长,气门芯可能出现老化的现象;轮胎曾经修补过,在长时间的停放过程中可能出现开胶漏气的情况;还有就是轮毂被磕碰造成变形,与轮胎之间出现缝隙也会导致轮胎亏气。
当车辆处于长期闲置期间,比如半年以上,可以定期地检查一下轮胎的胎压,当胎压不足时及时为轮胎充气。还要注意轮胎的老化情况,当轮胎出现裂纹和鼓包时,说明轮胎需要更换了。
橡胶制品注意事项
其他的橡胶制品,比如车窗玻璃的封条、传送皮带还有车内的一些软管,都是橡胶制成的。橡胶在室外风吹日晒的环境中会老化变形,特别是阳光和低温,能够加速橡胶的老化,橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。
为防止橡胶制品的老化,如果有条件,可以把车停放在干净的车库中;如果条件不允许,可以停放在阴凉干净的环境中,避免阳光直接照射及矿物油接触。
车内注意事项
车辆在长时间闲置时,不要在车厢内放置食物或饮料。开过封的食物和饮料在车内三、四天的时间就会发霉,这会造成车内空气污染。
在准备闲置车辆时,把车内的食物和饮料带出车外,不要在车内留下任何容易变质的物品。
防止小动物进入
发动机舱进了老鼠是一件很麻烦的事情,容易导致车内电线被咬坏,还可能因食物渣掉在发动机舱内引发故障,更可怕的是老鼠会把你的车当成家而长期居住下去。还有就是,小猫小狗也可能会钻进发动机舱或车下,如果没发现它们就开车,很可能发生悲剧。
尽量每周定期检查发动机舱,即可以查看有没有老鼠或其他的小动物进入,又可以看看机油防冻液等油液的存量够不够,不要等需要用车时抓瞎。其实,不止发动机舱需要注意,老鼠也可能会进入排气管内,定期检查时尽量把车辆各个角落都检查到。
恢复使用注意事项
当车辆长时间停放后,再次使用时可能会出现各种问题,这是由于长期没有启动过车辆,内部的一些油液可能会沉积,各种管路可能会被灰尘或其他东西堵塞等原因造成的,有可能还会引起一些报警灯报警。
当准备再次使用车辆时,一定要先检查车辆的状态。看看轮胎亏不亏气,检查电瓶有没有电,把车门、车窗打开让车厢内换换气,查看一下各种油液的存量,再把车辆启动看看有没有报警灯报警,最后给爱车洗个澡让它干干净净的出门。
建议车辆闲置期间,尽量定期检查,有可能的话每周开一次车,这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,并且能够让润滑油升温保护各机械部件。如果自己出差或者旅游在外,可以请朋友或家人帮忙,每周发动车辆一次,检查发动机的运转情况是否有异常现象,这样才能保证再次用车的时候不出问题。
