名图安装定速按键LED灯光安装效果以及灯光对比的问题
1 105 发布于 2017-05-10 14:25:18 只看楼主 热门标准
最近在论坛上看到很多车友的疑问 说是改氙灯好还是改LED好 还是改透镜好 犹豫不决 做为一个老司机 这时候应该让你们加速上车了 氙灯经过长时间的发展到现在已经是很稳定的一款产品了 光的亮度肯定是够用的 但是有一个很明显的缺陷难以解决就是如果单加透镜肯定会散光(正常小品牌的LED也会有这样的毛病的)但是如果远光加装氙气可以不 当然是可以的 但是远光一般在我们的使用中都不是常开的 只是偶尔会点一下 这样的话氙气的另一个问题就展现出来了 启动速度慢 不要相信某宝去跟你讲的大启动功率的安定器秒启什么的 氙灯都是秒启但是氙灯从点亮到最高亮度会有一个延迟 因为它是由安定器启动电流去催动灯管里面的氙气气体去发光 这是个物理现象但我不了解本质 哈哈!LED灯珠的话在这方面就没有这个缺陷了!但是LED的散热也是很难处理的一件事 因为LED大多是直接可以装在灯的防水盖里面密闭着的 还有一些车友选择去改双光透镜加氙气 双光透镜的话也是解决了远光氙气启动速度慢的问题 但是势必会造成另一个方面的问题就是说可能会产生一些小问题 因为改双光透镜的话涉及到接线和开灯壳这是最贵的方案 也是改动最大的方案 在接下来说一说我自己的选择 我是把远近光都改成了LED 近光选了一个知名度比较高的品牌的LED 我拿着我以前车改灯换下来的原车透镜去试光 亮度和聚光度我都很满意 远光因为性价比的原因选择了一个知名度不是特别高的产品 但是稳定性经过我的亲身测试还是不错的 远光我就没考虑散光的问题了 因为远光本身就没期望聚光太好 只要是照射范围广 亮度够就可以了!(牌子我是不会说的 毕竟没给我代言费)下面上图 这个我发过一次了 但是图片不够 竟然没精华 我一定要精华!
这是打开机盖以后近光灯后面的防水盖 这个按照方向拧下来就可以了 盖子里面有个橡胶圈 所以可能会比较紧 稍微用点力气就可以了!
这是拿下来以后的样子 看左侧有个突出的小爪 除了四个里面的爪子要对齐之外 那个左侧的小爪要跟灯四周的圈里一个豁口对齐 要不然你会拧的很费劲!
这是灯里面的样子 名图的话灯卡上去不是用的铁丝勾住的 那是通用的 咱们的属于专用的底座 是电源塑料壳做的两个爪的 灯泡插到这个上面再去拧到灯上面的 所以拿下来的话就拧就可以了!
这是原车灯在底座上的样子
这是原车近光灯的卡扣形状 灯如果是专用的直接拧上去就可以了 如果是通用的就买个卡扣装上去就行了
这是改完以后的效果图
狗量的不 刺眼
右侧近光装完以后效果图 实际照路效果我更满意
远光的后盖也是直接拧下来就可以了!
远光灯装上去以后的样子
近光灯全部装上以后的样子 可以调节灯光的高低达到更完美的效果 下次给你们弄!
左侧远光灯的光点
原车远光灯的光点 这么近都看不清!
没拆之前拍张图片 为了解放我的双脚让我能更自在我只能舍弃你了 好多车友可能会有某些方面的顾虑 这个定速巡航是不是原厂的 装完了以后会不会影响到什么功能 4S店会不会影响质保 其实我一开始也是有这些方面的顾虑 我还专门去4S店问了一下能不能加装 后来得到的回复是可以 但是价格肯定是不是外面的这个价格 销售其实是我的发小 后来告诉我说是4S店也是在某宝上买的 呵呵 都是千年的狐狸 你跟我玩什么聊斋 关于原厂和色差这一点 其实商家说是原厂的我们也查证不到什么 但是我们有眼睛可以自己去判断 其实只要不明显 按键功能正常 配的线束也是原厂风格的粗线就可以了 别的计较太多没什么用 都是一样的货可能是心里作用而已!
看见这个螺丝了么 拿个T40工具直接拧就可以了 是拧不下来的 拧松就可以了 T40的工具的话我买按键的时候店家送了一个 还送了一双手套 其实不是什么值钱的东西 问题是服务就是从这些小细节方面去体现的!
拧松了以后就可以把气囊拿下来了 拿下来以后这个小黄色卡扣直接用一字把上面的卡扣跳起来就能把它拔掉 不要害怕 直接按照方法拔就好了!
直接去后面把原车的轮胎扳手拿过来三下五除二的就把这个螺丝卸掉了!把轮胎拿下来的时候一定要用个一字或者油笔做个小标记 到时候上的时候防止上偏了!
方向盘拿下来了以后的样子 光秃秃的难看啊!
开始卸螺丝吧 一颗颗的卸!
卸完前面的螺丝就卸后面的 全都写下来(有没有人能发现我打了个错别字 我是故意的 测试一下你们看帖的细心度)
卸完以后光秃秃的样子 好难看!把原来的按键线去掉把新的按键线走上 一定要注意的是原车的按键线是怎么走的 后加的按键线就怎么走 要不然到时候线堆着你装不上去气囊还得拆下来重新走更费劲!
把买来的定速按键装上去 完美的感觉!
装完以后的效果图 最后就是一步步的复原了
上车的效果图 不要绝的定速按键没有用 如果没用就不会有这个东西的出现了 等你跑过几次高速或者用有定速的车跑过和没有定速的车跑过你就知道其中的区别了 装上按键以后别说解放双脚了你要是厉害点都能像下图那哥们那么开 当然了不建议只是做个比喻 如果没有按键的话高速开车长时间保持一个动作,血液循环慢,时间长的话会导致脚发麻或者发软的现象出现。所以装套按键还是很有必要的!
装上定速也不许这么开车 违规 握好你的方向盘 版主 出来射精了!
/6页
