汽车轮胎的胎面这个位置有是轮胎最厚的地方,也是接触地面的位置,一般是伤不到轮胎的。
但是,如果受伤比较严重,伤到了里面的钢丝,这样的轮胎就容易发生爆胎,严重危及驾驶安全,必须要换轮胎了。
楼主这个轮胎受伤的地方就是胎面,看样子深度不算太深,应该没有伤到里面的钢丝,可以不做更换,但是为了安全起见,建议楼主换到后胎位置,避免安全隐患。(本回答完全由gzwk11本人手打原创,抄袭必究)
如果楼主需要换胎,请注意必须同时更换两侧的轮胎,也就是说一次要换左右两个轮胎,车辆必须同轴使用同一品牌同一花纹的轮胎,切记不能只更换车辆同一侧的轮胎,比如左前和左后同时换,两侧轮胎花纹不一样的话,车辆抓地力不一致,可能会导致车辆跑偏,会造成新的行车安全隐患。
另外,考虑到经济性的问题,给楼主多啰嗦几句,如果楼主的车辆只是在市区内行驶,可以考虑修复而不更换轮胎,修复的轮胎最好是放在后面,这样比较安全一点。
关于轮胎修复的有关知识,可以到汽车之家的轮胎论坛去看看,里面高手很多,有一些讨论帖非常具有学习价值,建议楼主去看看,学习一下有关的知识。
