上一贴是换门扣手,是因为别人借车不知道咱们车20迈自锁引发4个门扣手都坏了·。。。淘宝4个100左右,。所以决定把20迈取消。。。。。。。。。。。图片有点乱大家将就着看吧·。。。有需要是那根线可以在群理私聊我。
这是正在拆仪表,因为找不到哪个是信号线,只能拆下来一根一根的找,还有变速箱的传感器,每个线头都仔细查看·。就怕剪了不是。。。当时很小心。。。。心疼
这是师弟。。N多年以前还是跟着我学呢·,现在是高级技工,细心。手艺好,就是抓拍眼神,刺毛了。
这是另一个好伙计。。。没干活 ,,
还是这根线,。还是没试是什么线,,时间紧迫就找自动落锁了。。。
这个提示一下,,,我上一个贴说···开门时候有铁摩擦声音,碰铁的声音,,对了··那个铁丝又TM的掉了·。。。我去,他大爷的。。。
心疼,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这四个螺丝。。。说实话都没上紧。。。大爷的,到最后我使劲上了就三个,,还是省下一个没法上紧。。
掉下来了·。。。。。好小
这个是背面。。。。。。。。。。。。编号,和插头。。。
现在就是重头戏了·。。。还是一根一根的找相同的,看到了吗 离合器上面的插头就是中控锁的插头。。
仔细的查看啊·。。。剪错一个就傻X了·。
中控锁的插头。。。好多线,,是车上电脑大线分割下来的。
一根一根的找,一根一根的试。说好的,给我去掉。请他们吃饭
到后来找的麻烦就拿了个万能表来试,这样也快,也能知道上下是不是一根线
多实在。,。,。,看着脚都知道关系了。。。妈的。车内凡是能翻的都翻了,。,
看到没有,看到没有,。。,谁说力帆不上心,,我跟谁急,(好像我说过)。哈哈···看看里面白色也是门板的隔音棉,多实在的小三三,
好像不是这根线···我记得剪两根,。第一根不是(这个可能是第一个),第二根的才是。。。。难道我忘了照相?也许吧·。。。谁想去掉的话我给你们照相。。。。好像是棕色带一条什么色来着。。。。说实话 剪错那一根心好疼
