论坛里看到19款凌派二手车价格被打成骨折了,心酸死了。
这几天一直在翻论坛,翻了好多文章,最终找到原因了:皮带掉毛引起的潜在威胁!!
本人20的车还没有3万公里,开的少,平时电车为主。一直在4儿子保养,暂时没有皮带问题。但是有满满的担忧,毕竟谁也不想大修发动机,劳民伤财的,在我们本来不富裕的家庭里雪上加霜!
你说三缸机就算了,可以接受。抖动大都没关系,无所谓的!但是大修发动机我不同意👎,坑被的货。
大家买这个车就是相信他的品质,冲着品牌去的,也有的冲着养车成本相对低买的。虽说现在是6年10万延保,但是过保以后呢?自生自灭?坑害消费者的老6。
为什么不能召回?重新设计不掉毛或者不易掉毛的高规格的特供车专用的皮带?或者更换发动机!!一步到位,永绝后患!!
听4儿子说按手册来,机油必须换的勤还要用0-20油,就不会出现这个问题,真的吗?不一定吧?
我有疑惑,同样4儿子保养情况下,
第一,车子开5000上下就保养的车子,在行驶5000公里后,是不是皮带就掉了一些毛在机油里,保养时,毛随着换机油换掉了,勤换油的目的。那么会不会有部分卡在过滤网的毛不能换掉?经过3或4个5000公里后,过滤网就堵满了?时间一长照样坏涡轮,大修发动机?
这样分析得出,机油换的勤还要定时检查过滤网有无堵毛!!才能安心,为了安心就必须出血。
都是金钱的味道,说明这车是个难伺候的大爷车,根本不算家用车,家用车要用车成本低才适合我们普通老百姓。
第二, 如果经常行驶多一点的公里数比如8000或者10000+,再去换油,毛就会变2倍+,没及时换油的后果就来了,毛堵过滤网,坏涡轮,大修发动机。
这样看来皮带从一开始转动的时候就有毛在掉了,只是多跟少的区别,早掉跟晚掉的区别。还是想问为什么不能召回,换个不掉毛的皮带?
另一问题,大多没有发现皮带问题的,估计就是像我们这种一年开少于5000的。
是不是一年换一次也是安全的。毕竟公里数少,掉毛掉的少?
