首先天气如此寒冷的冬天尽量少折腾!!!
我做隔音总共分了三次,第一次平静隔音材料做的防火墙。第二次用的高恩隔音做的前门和后备箱门。今天做的是第三次,我觉得是最后一次,因为我累觉不爱啊!这次作业时间是:6个半小时,三门作业用了4个小时,防火墙2个小时。(为什么防火墙这么快?往后看!)
今天到的材料有:45张止震丁基橡胶(厚度2MM) 10大张隔音棉(厚度7MM)主要用来做底盘隔音和中排门隔音。
重量是:
这是做之前的,拍个照留个念.
因为自己又拆又拍照,所以拍的不是很全!因为在工作投入的时候总是把拍照忘记掉。下图已经把中排座椅和后轮圈上面那些板子什么的都拆掉了。
里面空空的,挂在那里的是倒车雷达。注意留在上面的卡扣了吗?这就是冬天拆除的后果啊。卡子基本全军覆没了,另外一边剩下一个。不过风光倒是不难拆,需要的就是使劲儿就行了。
这是另外一边,要是高兴把安全带总成拆掉也可以,反正我是没拆。。
把地毯截掉就可以啦。露出了原厂的隔音胶。这张图只拆了副驾驶座B柱。
全程不需要螺丝刀
然后就开始贴,刚开始后面我是一条一条的贴的止震板。因为怕材料不够,后来发现富裕不少,就一块一块的贴。我觉得止震板全贴的严丝合缝没意义,隔音棉贴慢就行了。
这张是贴上隔音棉后的,我说了我工作的时候全神贯注,所以拍照总忘,偶尔想起来就拿出来拍一下,大家能看明白这个意思就行了。(下面就是主要工具,橡胶锤+手套)
给原厂隔音隔热棉来个特写,不要小看,其实不薄,感觉能有15-20MM
我承认我拍的比较烂,这是哪里来着?这是施工中的最后一张!!后来就忘记拍照了!!!!
装回去了,才想起来要拍照!汗!!看的出来天已经开始黑了吗?
四门隔音完全没拍照啊!!忘了啊!!!其实没拍也不要紧,大家搜索一下,四门隔音作业有的是。
写在后面:在施工过程中我没有拆除手刹和档杆罩,因为我感觉没必要,直接把地毯拉起来贴就可以,不妨碍,我一直贴到防火墙没法再贴了为止。
加上之前做的那两次隔音,车应该重了有100斤左右吧,防火墙做的是从发动机舱做的,拿拨火棍一点一点桶上的。
说说效果:做完防火墙其实我感觉并没有多大效果,可能我做的方式方法不正确,所以我认为大家有再做的不要偷懒,把中控仪表台拆掉做,应该效果会好一点的。
做完5门隔音后我觉得开始有些效果了,起码门厚重多了,关门声音好一点,但不是太理想,因为原厂玻璃密封就做的不好,一关门玻璃就会震动,有时间买点密封条在搞定它,插钥匙的声音都变的好听了,轻轻的敲一下门也不再感觉是在敲一层薄薄的铁片,厚重多了,但是有一个问题,后备箱门做完之后自己不能完全升起了,可见材料是不轻。而且做完后备箱门后我感觉去噪还是比较明显的,大家可以试一下坐在车里门全关好,然后轻轻的晃动后备箱门,震动的噪音很大啊!!做完之后就基本消失。
在做完底盘+五门+防火墙后,我感觉噪音明显小了,看来风光的底盘噪音还是比较大的。在起步的时候有噪音,但是低俗在1750转的时候基本底盘十分安静,不会再以前那样嗡嗡嗡个没完。更形象一点就是以前收音机音量开到10,正常行驶起来完全听不清在讲什么,要开到12或13,现在收音机开到10也没问题了。走烂路的时候低频噪音反而明显了,看来有时间还得把叶子板隔音做了啊!!
PS:中控面板很好拆,我一般是在这个位置拆。(为什么说一般?因为拆了好几次了!)
这是拆出来之后:
对于风光的噪音:我对比过朋友的爱唯欧,C50、桑塔纳、骊威、凯越等等还有家里的轩逸。绝对是最大的。
做完隔音还是最大的。但是明显好转不少。另外宏光的噪音也超大。至少做完隔音比我没做隔音的F0噪音小了。
哦对了,有朋友说做完四门隔音音响效果会有所提升,我说别骗自己了,风光在做隔音也掩饰不了音响的垃圾。满分是一万分的话,我给风光喇叭100分,做完隔音后效果200分!低频喇叭低音浑浊的要死,有空再换吧。
