代友阶段性改造FX37S车内音响系统。该车原车为BOSE系统,功放主动电子分音,推十一只喇叭(原装轮毂炮为双喇叭,4寸,带单独功放),由于车辆有改装放弃质保的条件,而且英菲尼迪车辆有电子功率限制,改动过大会报警,所以改动主要是在末级,也就是喇叭上着手,而不变动整个系统的根本。原车听音感觉发闷,不靓丽,低音推不出来。原定计划是换装马克列文森金属银盆四只,前区高音换装天朗钛膜,轮毂炮放弃,用轮毂炮功放推一只BOSE气流团。话不多说,详情看图:
1.原车是这个造型,实车木有拍,凑合看吧,屁股上写的FX37S来区别身份。
2.四门拆开之后的样子,可以让车友具体了解自己的车的结构,黑色这层为金属盖,增加了车门的刚性,里面的防尘膜已经撕掉了(左前)。
3.四门拆开之后的样子,可以让车友具体了解自己的车的结构,前门有两根纵向的防撞梁,中间一根下面一根(右前)。
4.四门拆开之后的样子,可以让车友具体了解自己的车的结构,后门空洞较少较小,车门刚性不错,但是内部空间较小,换装6.5寸喇叭来说还是能起到不错的箱体作用(左后)。
5.四门拆开之后的样子,可以让车友具体了解自己的车的结构(右后)。
6.左前门内层完工图,不解释,只说一句,隔音看似简单,要做到处理好低音中音效果让箱体作用最佳化,其实就不容易了,而且还得兼顾防水防潮。
7.右前内层完工图。
8.左后内层完工图,较小的空洞和空间结构,苦了安装师傅,不过必须得保证质量。
9.右后内层完工图。
10.左前外层完工图,黑色盖板上有凹槽,按照工艺来说,先用一层止震填凹空,再平整的贴一层面上的,止震能有效改善多余的震动,优化低音表现,强化车门的箱体作用,门上的孔有的需要封住,有的却必须留着。
11.右前外层完工图,该车车门设计升窗电机在车门外挂,导致车门内部空间比较小,这也是日系车设计的趋势,乘员空间最大化,按日系车来说,设计真的是无人能及。
12.左后外层完工,前后门这一层均为两层止震,目的都是增强车门的箱体作用,四门喇叭是一样的,均为马克列文森金属银盆。
13.右后门外层完工图,旁边那个是原车BOSE喇叭,原产墨西哥,不过真心很一般,磁圈小,效果一般,重量也很轻,日系进口的简配严重啊。
14.后面用的BOSE气流团,原车轮毂炮不变动,只是将功放输出线无损到炮即可,这个低音炮下潜够深,动态响应好,两厢车和SUV的最佳选择,只是原车可能轮毂炮的独立功放功率偏低,有点影响音量,声压也略低于整体氛围,不过在不改变原车电路设计和用电负荷的前提下,已经很不错了。
改造后,原车歌乐机头,原车BOSE功放推,整体效果明显靓丽,车门发声不再有发闷的感觉,低音下潜够深,大动态效果也不再拖泥带水。只是由于没有更换高音、中置和C柱环绕,原车C柱的环绕被压制住了,没有了明显的环绕加分,而且原车高音不够好,只是车主喜欢这种风格,所以暂时没有改动。本来原计划更换的是英国天朗钛膜高音,能让前声场感觉更宽广,表现细节更好,更靓丽。
就目前效果来说,除高音的细节表现外,已经能完胜BMW的L7系统了,如果把原车C柱环绕进行升级,更换前区高音和中置,再加装前区环绕和后区高音够,应该还会有更惊艳的表现。
喜欢改装的朋友大家多交流嘛,任何车任何方面的改装。
还可以看看我自己车改的部分帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-877-21624062-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-877-23433340-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-26724676-1.html
