把进风口检查一下看看是否通泰,在把空滤换了,实在不行找4S看看
xiaopingbeyond1 2017/07/05 16:28:49 发表在 4楼
柴油气缸行程长,属于压燃,因此爆发力有点滞后,经常开汽油车的,接触柴油车后都会不适应,感觉迟钝。其实柴油车因为气缸行程长,所以扭矩大,同时转速也不会过高。
xia_2006 2017/07/05 06:19:43 发表在 沙发
我昨天提的车,也感觉加速无力,不知道是不是开汽油车开习惯了。
无可替代12345 2017/07/08 23:03:24 发表在 8楼
司机手不行三千转以上换档你试试说没力
哦呦5413 2017/07/20 22:36:18 发表在 10楼
进沙滩就是废材,油门到底 都没用
沃尔沃A3008 2017/07/29 19:32:14 发表在 14楼
四驱车跑沙滩也不能猛加油门,除非你换轮胎
哦呦5413 2017/08/01 20:33:59 发表在 16楼
主要提不起速度啊,中途换不了挡,1挡太慢,2挡起不了步,只能1挡4000转带起点速度,然后就是水温看得到来升我有点失望,而且开空调以后车子好没劲,真的向我朋友说的整个车都在抖,我说的是高速上,不是沙滩上
沃尔沃A3008 2017/08/01 22:07:08 发表在 17楼
柴油车四千转?你告诉我你怎么转的
