各位车友大家好! 我是新疆伊宁市的车主,我在2014年1月提车,开到2017年1月改了天然气,用油3年跑了100400公里,出了大包期,加上油价又回升,老早就有改气的计划,趁着春节前有几天休假,直接去改了。
今天说的话题不是关于车怎么样,3年来小狼从没把我扔在路上过,它是一个忠诚可靠的伙伴,赞扬的话不说太多,大家心里都有数。
今天主要说一说油改气的事。 改气之前呢,有很多车友和朋友告诉我,能不改气就尽量别改,小毛病特别多什么的,毁车毁发动机什么的。但是经过我的仔细思考,到改装厂去考察,多次和改过气的车友沟通,发现这些说法都是很片面的,甚至以讹传讹的。
车型: 大众郎行 2014款自动豪华型 1.6L
车况:10万公里,3年车龄,无事故无大修,按时保养。
使用情况:每天早晚通勤各50公里,往返县城和市里,单程快速路30公里左右,拥堵路20公里左右。单程时间1小时10分钟。 用油平均油耗0.5元/公里。 8.7L/百公里。 夏天开空调也这个数,冬天也这个数,因为冬天冰雪路面走的慢。
选用设备:本地改装厂建议使用泰德2代多点设备(托马塞特也是) AC200燃气电控系统。 总收费4100元。(事后证明给坑大了,这套系统是4年前就被内地淘汰的产品,成本在800元以内,算上气瓶成本也不会超过2000,赚了我2000多。但也有优点,就是结构简单,质量稳定)
施工时间:早上11点进场,下午6点装完,因为当天有3辆车排队,而且改装过程中有很多车来调气,不停地打断师傅干活。 所以请有改装计划的伙伴们约好时间,做好准备。
初期的使用体验:改装厂给调完气之后的一个星期时间,最大的感觉就是肉,太肉了,起步没有劲,2800转升档、超车没有劲,实在着急只能先切油,超完再切回来, 车开到第五天发动机故障灯就亮了,报告系统太稀。 这期间反复去改装厂调气N次,师傅的解释说这些都正常, 说我的车是自动挡,肉是很正常的事情。 改装厂调气都是再原地轰几下油门,拖一下橙线(后面讲门道)
这段时间就这么忍过来了,随着用气的时间越长,越发的发现了一些所谓的小毛病,比如起步熄火,急刹车熄火,40-60加速一促一促的。 加速时间长,转速高,故障灯亮着等等问题。
下决心要解决这些问题,也怀疑过是不是技术真的不成熟,但是,随着一个问题一个问题的着手解决,我发现,这些毛病跟车本身没关系,就是没调试好。
问题一: 123档升档困难,解决方法:喷轨必须距离进气歧管钻眼处小于30厘米,4根软管距离尽量一样长,不要弯折的太厉害。这一点也直接影响到燃气喷射时间和怠速稳定。
问题二、40-60加速促车,是由于减压阀压力过小,AC200燃气界面的压力设置也不匹配,解决方法:减压阀压力用内六角L型扳手调到1.65(5号的,调节螺丝转一圈压力变化0.1,放心调,坏不了),AC200软件界面的工作压力调试到1.60. (前置要求,郎行的EA211发动机因为功率是81千瓦,平衡到4个缸,单缸20千瓦左右,匹配的喷轨上喷射嘴孔径必须选择1.8以上的,最佳2.1,过大过小都不行,严重影响喷射曲线)
问题三:起步和停车会熄火,解决办法:在AC200软件界面上,曲线图1毫秒 2毫秒 3毫秒 4毫秒 这4个节点,每个节点增加一个效验点,用右键在橙线的相应位置点一下,注意点之前要先把下面的“锁” 勾选取消掉。才能生效。
问题四:最要命的问题,咋那么肉!!! 肉到不行啊!! 解决方法:点火提前器啊兄弟!这个东西是必须的,别听改装厂说什么没必要,不用装,没有用。。。 这个骗死人不偿命的。 我在淘宝买的T511N型点火提前器,价格80,这个东西在我本地甚至都没卖的,改装厂说,这东西都是4年前在单点系统上装的,什么现在不用了,装上车可能打不着什么的,都是胡说八道。。。。 说真心话,我这里没有几个师傅真正懂得燃气改装的调试方法和燃气工作原理。
最后结论:改气必装点火提前器,小毛病大多都是因为调试不精确,只要改装厂把安装的活干细致,就不会有大毛病,现在我装上了点火提前器,再次调试以后,动力和油几乎没有差别,体验完美。
油改气之后的经济效应:70的气罐加15方,按照我的工况能跑220公里路,费用核到0.2元/公里(我这一方气2.7元),我核这个费用非常松了,实际上达不到0.2元。按照我一年3万5千公里的消耗,以前烧油要1万8的油料费(确切的)。 现在每个月加油150元就够(油是用来热车的,越到夏天用的越少),加气一个月600元左右(两天加一次,一次不到40元,一周加3次,因为周末休息跑的少,一周130元气足够用),全年消耗燃料费用9000元足够,费用节约50% 。 但是有些朋友也说了,烧气修车花钱把节约的都折腾进去了,我的回答是: 烧气除了对火花塞要求高,只要你调试精确,是不会因为气门过热损坏发动机的,而且现在改气是从进气歧管钻眼,不破坏发动机缸体,怎么会修呢?
有些朋友也说,烧气的车气缸内不够润滑,活塞干干的, 兄弟你错了,常年烧气的车,机油放出来什么颜色你知道吗? 没积碳! 比烧油干净的多,活塞和气门上也没有积碳,很干净的! 润滑油的性能好,对活塞环和缸壁的保护更好!
咱们在帖子里如果要解释橙线和蓝线绿线的关系,就太复杂了,而且这个帖子也不是教学帖,只是一个汇报帖,告诉广大车友,不要迷信什么自动挡改气不好,小毛病多,不用装点火提前角,事实证明,改气没问题!调好就行了,点火提前角必须装,装了你就知道为什么有些烧气的车跑起来也特别利索了。
传几张图上来,给大家看一下我反复调试总结经验的过程,以及最佳的调试结果是怎么样的。 以下给出的图,都是基本上完美了油气线的,所以故障灯都不会亮,但驾驶体验是有区别的。
为了避免广告嫌疑,我不公布任何联系方式,不提及任何改装厂名称,请大家见谅! 如果有已经改了气的车友,正在被以上所列的这些问题困扰,欢迎在跟帖上留下联系方式,我有空了会打给你们。 不收费,纯交流!
