crazyzbl 2016-5-4 14:52:17 发表在 主楼
很久之前就想更换鲨鱼鳍天线,但是考虑到匹配度追求完美,开始关注原厂件,后来看了车友angmyin877更换原厂鲨鱼鳍天线的帖子,也蠢蠢欲动,早早淘来了原厂件终于在五一期间上身。
借鉴angmyin877的经验,在此表示感谢。安装期间多拍了些照片进一步完善整理出此教程,造福后人
需要用到的工具、材料:
1、一字和十字螺丝刀
2、美工刀
3、玻璃胶
4、原厂鲨鱼鳍天线
5、条件允许的话最好有个帮手
话不多说,开始动手
一、首先从尾门入手
先拆后排阅读灯,用一字螺丝刀撬开灯罩
按照图示卸掉两颗十字螺丝取下阅读灯
如图所示拆掉胶条,用力拉,没什么技术
完成以上两个步骤后,如下图所示就可以...
需要用到的工具、材料:
1、一字和十字螺丝刀
2、美工刀
3、玻璃胶
4、原厂鲨鱼鳍天线
5、条件允许的话最好有个帮手
话不多说,开始动手
一、首先从尾门入手
先拆后排阅读灯,用一字螺丝刀撬开灯罩
按照图示卸掉两颗十字螺丝取下阅读灯
如图所示拆掉胶条,用力拉,没什么技术
crazyzbl 2016/05/04 14:52:17 发表在 主楼
很久之前就想更换鲨鱼鳍天线,但是考虑到匹配度追求完美,开始关注原厂件,后来看了车友angmyin877更换原厂鲨鱼鳍天线的帖子,也蠢蠢欲动,早早淘来了原厂件终于在五一期间上身。借鉴angmyin877的经验,在此表示感谢。安装期间多拍了些照片进一步完善整理出此教程,造福后人
需要用到的工具、材料:1、一字和十字螺丝刀2、美工刀3、玻璃胶4、原厂鲨鱼鳍天线5、条件允许的话最好有个帮手话不多说,开始动手一、首先从尾门入手先拆后排阅读灯,用一字螺丝刀撬开灯罩按照图示卸掉两颗十字螺丝取下阅读灯如图所示拆掉胶条,用力拉,没什么技术完成以上两个步骤后,如下图所示就可以扒开内衬,用点力没事从正中间将手伸进去...
,换天线看了此教程后,没有想法了。
