我最低跑过20公里里程4.5的油耗,20公里,3个红绿灯,没红绿灯的路口N个(需要减速通过)。3个红绿灯都是在刚开始3公里内,然后是定速巡航60公里时速,冬天暖风。
杰德,我的车没到一年,已经17000公里了,感觉60-80公里时速之间是最省的,如果是路面平坦,提速到这个时速区间,开启定速巡航,油耗最低可以达到0.25元/公里(注意是去掉提速的那段油耗)。
wangyean19841014 2016/08/09 10:48:44 发表在 4楼
不知道为什么整天看见很多人都如此信任这个表,我是从来不看的,加满油里程清零,到下一次加满油,看下加了多少升 跑了多少公里,在一除,这样算才是最准的好吗~~~~~~~~~~~~~~
多多是只猫 2016/08/09 10:46:41 发表在 地板
我的油耗基本在0.30元到0.40元之间波动 0.25的兄弟 真心厉害。比开摩托都省了。125的电喷小摩托还得0.20元一公里呢。
744263053 2016/08/09 11:01:08 发表在 7楼
不要对比多少钱/公里,油价有波动,前几天有人发出来加4块/升的,4块/升X6升/百公里=24块除100=0.24/公里。
多多是只猫 2016/08/09 11:13:34 发表在 9楼
就是这样的啊 每次加油都清个零 然后记一下加到跳表的钱数,油的单价我都懒得记了。光记总价。190元跑519.5 公里145元跑391公里
744263053 2016/08/09 11:17:03 发表在 10楼
你记不记单价是另外一回事,但你算多少钱/公里必须与单价息息相关
多多是只猫 2016/08/09 11:20:31 发表在 11楼
有公里数和加油的总价就行了呗 油价上涨或下调 每公里用车成本也跟着变去呗。不过我都不关心了。这车的表显比较准。我现在基本以表显为准。它综合显示几个 我就当是几个好了。肯定不是欢乐表。误差在能接受范围之内。我还省事省心 省得记了。这车油耗开销真心很小。相比之下 第一年的保险 罚单 都比油耗影响大。
744263053 2016/08/09 10:56:33 发表在 6楼
你这样做得出的结果也那表对比过吗?你两次加油能保证加油量一模一样吗?
wangyean19841014 2016/08/09 12:07:33 发表在 13楼
你没看懂我意思吧?????我意思是加满油,然后马上把A里程清零,直到下一次加满油,加了多少升,跑了多少公里,这样不是最准吗????至于你说的油量,都是加到自动停枪,这里的误差不会超过2、300毫升吧????我已经试过一缸油按我说的计算,和仪表盘显示的相差了足足0.6L,仪表显示8.8,我算出来9.6,你还去相信显示表吗?????
wangyean19841014 2016/08/09 12:13:07 发表在 15楼
刚才写错了,相差了0.8L,按照一缸油跑了400公里来算,实际使用了38.4L,但表显示的油耗去算只用了35.2L,误差如此大,你觉得2次加满油的误差会那么大吗?????所以我是坚决不会相信显示的油耗的
