4S店工时费估计最少上千!修理店估计工时费最少600以上!需要把变速箱和发动机分开才可以换!要换分离轴承,那肯定压盘,离合器片肯定要换!配件估计500,加工时千把块!!这还是少的!
建议直接把离合器三件套全换,也就千元以内,离合器套件必须出现状况才可考虑更换,1,分离不彻底,出现挂挡困难2,打滑,出现加速时,转速虚高但车速上升缓慢,3,离合出现严重异响。
这个看不同的修理店情况,基本常规大约500~600左右的,可以根据实际情况来对比。
SHP雪狮 2021/11/22 16:31:12 发表在 板凳
A7SS 2021/11/22 16:36:33 发表在 地板
玫瑰6688 2021/11/22 16:29:53 发表在 沙发
bl8vhq9b2lerj 2021/11/22 16:37:10 发表在 4楼
离合器没有问题,就是天冷启动就有吱吱响。
没必要折腾,只要能开,不会越开越坏有隐患我一般不管的
换分离轴承跟换一套离合三件套无分别,都是要拆开变速箱的,正常价位在400左右,还不如直接把三件套换了
